[推荐] 如何选材最经济、合理?
1.4K |3
压力容器选材经济性和合理性一般情况下,按照下列规定选材是经济合理的:1. 所需钢板厚度小于8mm时,在碳素钢与低合金钢之间,宜采用碳素钢钢板(多层容器用材除外);2. 在以刚度或结构设计为主的场合,宜选用碳素钢。在以强度设计为主的场合,应根据压力、温度、介质等使用限制,依次选用Q235B、Q235C、Q245R、Q345R等钢板;3. 所需不锈钢钢板厚度大于16mm时,宜采用衬里、复合、堆焊等结构形式;4. 设计温度小于等于500℃时,不宜选用不锈钢;5. 设计温度小于等于350℃时,不宜选用珠光体耐热钢;6. 应尽量减少、合并钢材的品种、规格。钢材的选用原则各类钢材的选用原则是设计选材的指导准则:1. 碳素钢可用于介质腐蚀性不强的常压、低压容器,壁厚不大的中压容器,锻件、承压钢管、非受压元件以及其他由刚性或结构因素决定壁厚的场合。2. 低合金钢可用于介质腐蚀性不强、壁厚较大(≥8mm)的压力容器。3. 珠光体耐热钢可用作抗高温氢、高温氢+硫化氢腐蚀,或设计温度为350℃~575℃的压力容器用耐热钢。4. 奥氏体不锈钢可用于介质腐蚀性较强环境、防铁离子污染、设计温度高于500℃或设计温度低于-100℃的耐热或低温容器。晶间腐蚀环境下的奥氏体不锈钢制容器应考虑下列设计温度限制要求: 1)  低碳非稳定化奥氏体不锈钢≤300℃; 2) 钼含量不大于3%的超低碳奥氏体不锈钢≤350℃;3)钼含量大于3%的超低碳奥氏体不锈钢≤400℃;4)低碳稳定化奥氏体不锈钢≤400℃。5. 不含钛、铌等稳定化元素,且含碳量大于0.03%的奥氏体不锈钢,需经热成形、焊接等温度超过300℃的热加工时,不应用于可能引起不锈钢晶间腐蚀的环境。(本文依据:HG/T20581-2020)
发表于 2024-9-16 08:53:33
【提示:直接搜索5670654可直达本帖。】
发表于 2024-9-16 10:58:01
发表于 2024-9-18 06:59:43
SHENLANNKGRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2024-9-23 16:14:31
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060162 second(s), 39 queries Redis On.
