[原创] 谈一谈金属的缝隙腐蚀
3.2K |4
       缝隙是引起腐蚀的主要设计缺陷,但也使设计中难以避免的。尽管外部溶液中金属的腐蚀率很低,但缝内溶液由于化学和电化学状态起了变化(PH值和电位下降),可引起严重的缝隙腐蚀,甚至穿孔或破裂(有应力存在时)。选材时必须考虑缝隙腐蚀的特性。下面一些例子说明缝隙腐蚀的发生和可能采取的防护措施。
       焊缝经常是设备最容易产生腐蚀的部位。焊接方式很重要,如采用双面焊和连续焊,就比搭接焊和点焊好,因为后者产生了缝隙。铆接缝也同样存在氧浓差电池,铆接缝如填加一层不吸潮的填充物,可收到良好的效果。
      有时候由于操作、管理不善也能引起缝隙腐蚀。例如一个储存浓氯磺酸的铬8镍9不锈钢槽,在浓酸中腐蚀及微小。槽子放空后,用水清洗,缝内储存的浓酸变为稀酸,结果使缝内严重腐蚀。显然只需将槽子始终装满浓酸,或彻底清洗、中和,即可避免这种腐蚀。
       另一事例是不锈钢换热器中管板(不锈钢)的管和管之间的缝隙腐蚀,缝中积存了含Cl-的冷却水,引起不锈钢管的应力腐蚀破裂,月1~9个月就损坏了。后来用采用碳钢板衬不锈钢板,碳钢作为牺牲阳极,对不锈钢起了阴极保护作用。将碳钢部分加厚,可获得合理的使用寿命。
       当采用不锈钢管束时,折流板为碳钢时,容易对不锈钢管腐蚀。折流板与管子之间存在缝隙,是碳钢腐蚀。腐蚀产物附着在不锈钢管子上,这样造成不锈钢管子的点蚀。所以采用不锈钢管束时,折流板不宜采用碳钢板。
       概括起来说,要避免缝隙腐蚀,或防止腐蚀介质进入缝隙,需要改进安装、连接和焊接方式,保证接头处不渗透,或用焊料将缝隙焊满,或用塑料填充,也可用加有缓蚀剂的涂料保护缝隙表面。使用垫片时,最好使用不吸水的材料,停车后迅速卸下潮湿的垫片等。
发表于 2024-9-15 09:54:35
【提示:直接搜索5670627可直达本帖。】
mrdzlpflotVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-9-15 11:36:04
发表于 2024-9-18 07:35:52
xisanjiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2024-9-22 09:25:16
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075593 second(s), 48 queries Redis On.
