[推荐] 带传动的检修技术要点
1.4K |2
1.何谓带传动?带传动有哪些优缺点?
答:利用传动带与带轮之间的摩擦力来传递运动和动力的一种传动形式,称带传动。带传动具有如下优缺点:
(1)工作平稳。
(2)噪声小。
(3)结构简单。
(4)制造容易。
(5)过载时自动打滑能起到安全作用。
(6)能适应两轴中心距较大的传动。
(7)传动比不准确。
(8)传动效率低。
(9)带的寿命短等。
2.试述带轮的安装方法及步骤?
答:(1)装配前按轴和毂孔的键槽将健修配,除去安装面上污物并涂润滑油。
(2)采用圆锥轴配合的带轮装配,只要先将键装到轴上,然后将带轮孔的键槽对准轴上的键套人,拧紧轴向固定螺钉即可。
(3)对直轴配合的带轮,装配前将键装在轴上,用木锤或螺旋压力机等工具,将带轮徐徐压到轴上。
(4)空转带轮,先将轴套或滚动轴承压在轮毂孔中,然后再装到轴上。
(5)带轮装在轴上后,应作两项重要检查:
①检查带轮在轴上安装的正确性,即用划线盘或百分表检查带轮的径向圆跳动和端面圆跳动误差是否在规定值的范围内。
②检查一组带轮相互位置正确性。
3.安装传动带的方法及注意事项。
答:(1)安装传动带的方法有:
①先将传动带套在水带轮槽中。
②再转动大带轮,并用螺钉旋具将带拨入大带轮槽中。
(2)安装传动带应注意以下几点:
① v带在槽中的位置应正确
②传动带不宜阳光腰晒。
③防止矿物质、酸、碱等与带接触。
4.装配链传动机构有哪些主要技术要求?
答:(1)链轮的两轴线的平行度误差应在允许的范围内。
(2)链轮之间的轴向偏移量必须在规定的范围内。
(3)链轮在轴上固定之后,径向和端面圆跳动误差必须符合要求。
(4)链的下垂度应适当,一般下垂度为两轮中心距的20%。
5.链条两端有哪些联接方式?各适用于哪种场合?
答:(1)开口销联接。适用于链节数为偶数的大节距链条。
(2)弹簧卡片联接。适用于链节数为偶数的小节距链条。
(3)过渡链节联接。适用于链节数为奇数的链条。
6.链联接应注意哪些事项?
答:用弹簧卡片,将活动销轴固定时,必须使其开口端的方向与链的速度方向相反。如果结构上允许在链轮装好后再装链条,则链条的接头可预先进行联接,也可以采用拉紧工具进行联接。
7.区别齿轮传动机构具有哪些优缺点?
答:齿轮传动的优点有:
(1)能保证一定的瞬时传动比。
(2)传动准确可靠。
(3)传递功率和速度范围大。
(4)传递效率高,使用寿命长。
(5)结构紧凑,体积小等。
齿轮传动的缺点有:
(1)传动噪声大。
(2)传动平稳性比带传动差。
(3)不能进行大距离传动。
(4)制造装配复杂,要求又高等。
发表于 2024-9-11 08:03:25
【提示:直接搜索5670425可直达本帖。】
发表于 2024-9-11 11:28:40
发表于 2024-9-12 09:57:35
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057493 second(s), 35 queries Redis On.
