[讨论帖] 调节阀用于联锁的原因以及意义
3.5K |16
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大佬,最近看图纸,发现部分调节阀带有联锁,本人不太理解。调节阀一般用于控制,为什么也要戴联锁?图中存在切断阀联锁。如果单纯联锁用切断阀即可,如果用于调节,用调节阀就行。这个用调节阀联锁的目的是什么呢
发表于 2024-9-10 15:30:11
当前内容由会员用户名 小小打工仔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chem0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
调节阀用于联锁主要是为了保证系统安全和过程控制的稳定性。联锁意味着调节阀的操作会依赖于系统中其他设备或参数的状态。其目的可以是:
1. 保护:防止因调节阀错误操作引起的设备损坏或安全事故。例如,若液位太低可能导致泵干抽,这时联锁可以确保调节阀在安全的条件下开启或关闭。
2. 过程控制:确保在特定的工艺条件下进行操作。比如,在化工反应中,某些物料的加入需要严格控制流量和压力,通过联锁调节阀可以精确控制这些参数。
3. 效率优化:在多个工艺单元同时运行时,调节阀的联锁可以帮助协调不同单元之间的操作,优化整个系统的效率和反应速度。
通过调节阀的联锁,可以更精确地控制流程,增强过程的安全性和可靠性。
发表于 2024-9-10 17:09:21
大佬,我的意思是调节阀不能根据工艺参数进行开启和关闭吗,必须用联锁实现?就是说0或者100的开度是可以通过控制来实现的呀  详情 回复 发表于 2024-9-11 10:13
这个联锁可能是这样,比如,蒸汽加热的工况,用温度控制调节阀的开度,同时进行温度联锁:到达设定高温上限时,关闭调节阀,低于设定温度时打开调节阀,高高限时,关闭切断阀。
发表于 2024-9-10 17:19:19
这个不能直接通过控制来实现吗,温度达到,开门开度为0,为啥要加联锁呢  详情 回复 发表于 2024-9-11 10:11
橘子头的猫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
用于控制液位、温度、压力等工艺参数啊
发表于 2024-9-11 09:57:19
控制和联锁又不一样  详情 回复 发表于 2024-9-11 10:10
小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
橘子头的猫 发表于 2024-9-11 09:57
用于控制液位、温度、压力等工艺参数啊
控制和联锁又不一样
发表于 2024-9-11 10:10:32
xs1968058 发表于 2024-9-10 17:19
这个联锁可能是这样,比如,蒸汽加热的工况,用温度控制调节阀的开度,同时进行温度联锁:到达设定高温上限 ...
发表于 2024-9-11 10:11:19
‌调节阀可以和温度变送器联合,通过DCS或者PLC,自动进行温度调节。  详情 回复 发表于 2024-9-11 14:05
chem0 发表于 2024-9-10 17:09
调节阀用于联锁主要是为了保证系统安全和过程控制的稳定性。联锁意味着调节阀的操作会依赖于系统中其他设备 ...
发表于 2024-9-11 10:13:05
发表于 2024-9-11 14:05:01
联锁的是切断阀,调节阀不联锁,但信号线是一样的画法。主要要看文字版的控制逻辑说明。  详情 回复 发表于 2024-9-11 14:07
发表于 2024-9-11 14:07:05
看了,就是调节阀带联锁进sis,应该就是sis定级为1级,为了降低成本,采用这种方法,节约一个切断阀,  详情 回复 发表于 2024-9-11 14:49
发表于 2024-9-11 14:49:25
调节阀联锁是动态平衡联锁,切断阀联锁是静态两端锁启
发表于 2024-9-13 08:01:17
具体怎么理解?我查到的部分资料显示老旧装置改造就是用调节阀加电磁阀满足sis联锁要求的,但看到的图纸是新建的,所以不明白具体含义,  详情 回复 发表于 2024-9-13 09:18
发表于 2024-9-13 09:18:46
****VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
根据《石油化工安全仪表系统设计规范》(GBT 50770-2013 )
7.2控制阀的独立设置
7.2.1SIL1级安全仪表功能,控制阀可与基本过程控制系统共用,应确保安全仪表系统的动作优先。
7.2.2 SIL2级安全仪表功能,控制阀宜与基本过程控制系统分开。
7.2.3 SIL3级安全仪表功能,控制阀应与基本过程控制系统分开。
你说的应该是7.2.1,SIS控制阀与基本过程控制系统共用,这个系统有SIS 的要求,但是SIL定级是SIL1,SIS控制阀与基本过程控制系统共用,既节约了成本,又达到了规范要求。
发表于 2024-9-15 08:46:10
对,是这个意思,但我觉得这个一般是改造时候用的多,而且是老的项目会比较多,但看到是新建的项目,其实也不是算老,也是这样搞的  详情 回复 发表于 2024-9-18 09:26
7.2控制阀的独立设置
7.2.1SIL1级安全仪表功 ...
发表于 2024-9-18 09:26:17
小小打工仔 发表于 2024-9-11 10:10
控制和联锁又不一样
那是为了省钱么?省一个切断阀
发表于 2024-10-12 17:18:03
我欲乘风_uTKZLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
减温器调节阀的气源管上有个电磁阀,蒸汽温度低低时联锁关闭,为了快速关闭减温水。后来想了下,不要这个电磁阀应该问题也不大。
发表于 2024-11-9 14:11:32
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
个人理解不一定正确,就联锁动作而言,调节阀也可以实现切断的联锁功能。
发表于 2024-11-11 00:32:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118009 second(s), 106 queries , Redis On. 劰载中...
