[推荐] 制造过程中,钢板表面损伤后还能继续使用吗?
3.1K |1
压力容器制造过程中,钢板表面难免会出现机械损伤,但损伤到什么程度材料可以继续使用?该如何进行修补处理?规范是这样规定的:GB/T
150-2011《压力容器》1. 对制造中应避免材料表面的机械损伤。对于尖锐伤痕以及不锈钢容器耐腐蚀表面的局部伤痕、刻槽等缺陷应予以修磨,修磨斜度最大为1:3。修磨的深度应不大于该部位钢材厚度δs的5%,且不大于2mm,否则应予补焊。2. 对于复合钢板的成形件、堆焊件以及金属衬里层,其修磨深度不得大于覆层(或堆焊层、衬里)厚度的30%,且不大于1mm,否则应予补焊。HG/T
20584-2020《钢制化工容器制造技术规范》HG/T
20584-2020《钢制化工容器制造技术规范》要求受压元件用钢板及容器制成后的钢板的表面质量均应符合下列各项规定:1. 钢板表面允许存在深度不超过厚度负偏差一半的划痕、轧痕、麻点、氧化皮脱落后的粗糙等局部缺陷,且缺陷处钢板厚度不得小于其允许的最小厚度。2. 深度超过第1 款规定的缺陷,以及任何拉裂、气泡、裂纹、结疤、折叠、压入氧化皮、夹杂、焊痕、弧坑、飞溅等均应予以打磨清除。清除打磨的面积不应大于钢板面积的30% ,打磨的凹坑应与母材圆滑过渡,斜度不大于1:3。3. 修磨后,如果剩余厚度不小于其允许的最小厚度,且修磨的深度不大于公称厚度的5%或2mm (取小者),可不进行焊补。如果修磨的深度较深,但剩余厚度仍满足上述要求,应与设计者协商解决。超出上述第(1)款~第(3)款的缺陷应进行焊补,但可修补的面积和深度应符合下列规定:1. 碳素钢、C-Mn 钢:单个修补面积不大于200cm2 ,总计面积不大于600cm2 或钢板修磨侧面积的3% (取小者);2. 低合金高强度钢和Cr-Mo 钢:单个修补面积不大于100cm2 ,总计面积小于等于300cm2或钢板修磨侧面积的2% (取小者) ;3. 允许焊补的深度不应大于板厚的1/5;4. 当钢板边缘的分层长度不大于25mm时,可免予修补或清除;长度大于25mm 且深度大于1.5mm 的分层应打磨消除。当打磨深度不大于3mm 时,可免予焊补,否则应焊补后使用。同一平面内,间距不大于板厚5% 的分层,应作为连续的分层长度。
发表于 2024-9-6 09:48:30
【提示:直接搜索5670196可直达本帖。】
斜依云端VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2024-9-6 10:02:35
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056627 second(s), 35 queries Redis On.
