[推荐] 焊接接头系数的要求及其取值,设计规范是如何规定的?
3K |1
大家都知道,在进行锅炉及压力容器受压板材强度计算时,要用到焊接接头系数的取值。但焊接接头系数的取值怎么确定?综合《固容规》与《压力容器》要求,就能确定焊接接头系数。《固容规》焊接接头要求1. 壳体接头设计用焊接方法制造的压力容器的A、B类对接接头,应当采用全截面焊透形式。2. 接管与壳体之间的焊接接头设计压力容器的接管(凸缘)与壳体之间的焊接接头设计以及夹套压力容器的焊接接头设计,有下列情况之一的,应当采用全焊透结构1) 介质为易爆或者毒性危害程度为极度危害和高度危害的压力容器;(2) 要求气压试验或者气液组合压力试验的压力容器;(3) 第Ⅲ类压力容器;(4) 低温压力容器;(5)进行疲劳分析的压力容器;(6) 直接受火焰加热的压力容器;(7) 设计者认为有必要的。《固容规》和《压力容器》焊接接头系数取值1. 焊接接头系数的确定原则:(1) 用焊接方法制造的压力容器,应当根据焊接接头形式及无损检测比例,按照产品标准选取焊接接头系数;(2) 除简单压力容器外,不允许降低焊接接头系数而免除压力容器产品的无损检测。2. 钢制压力容器的焊接接头系数规定如下1) 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头a) 全部无损检测,取φ=1.0;b) 局部无损检测,取φ=0.85。(2) 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板)a) 全部无损检测,取φ=0.9;b) 局部无损检测,取φ=0.8。
发表于 2024-9-6 09:47:03
【提示:直接搜索5670195可直达本帖。】
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)- 登录查看全文
发表于 2024-9-6 13:08:08
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058102 second(s), 32 queries Redis On.
