[原创] 乙烯装置中裂解炉蒸汽幕的设计与使用
2.9K |3
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
乙烯装置生产规模大,工艺流程复杂,工艺操作条件变化范围大,处理的物质易燃易爆,世界范围内曾发生多起后果严重的火灾、爆炸事故。
裂解炉为明火设备,裂解产物温度可达到800度以上。生产过程中若裂解原料的管道、阀门、法兰连接处密闭不良,或者由于操作失误等原因导致可燃物料发生泄漏,可能被炉内明火点燃,从而引起火灾、爆炸事故。
裂解产物温度较高,如果发生泄漏,发生火灾事故的可能性较大。稀释蒸汽中断、炉管未及时清焦,会导致炉管超温破裂,可燃物料泄漏后被炉膛内明火点燃发生火灾。
裂解炉燃料气如果发生压力过低,可能造成裂解炉烧嘴回火,损坏烧嘴并造成燃料气未完全燃烧,可能会引起裂解炉爆炸。
发表于 2024-9-5 09:14:01
【提示:直接搜索5670135可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 MTO001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2024-9-5 10:53:58
发表于 2024-9-9 09:45:57
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056938 second(s), 33 queries Redis On.
