[混凝土机械] 如何防止机械设备料斗中的搭桥现象?
6.2K |5
wx_sHJzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
什么是搭桥
料斗中的搭桥是指散装物料,如粉末或者颗粒等在出口上方形成拱形结构的现象。它妨碍了物料的自由流动,从而导致了严重的生产问题:
→需要人工干预使物料松动
→降低生产率和机器停机时间
→物料配方比例失调
→可能破坏或污染下一批的停滞物料
→因丢弃变质物料或不合规格批次而造成的物料浪费
怎么解决料斗中的搭桥问题?
→了解物料的流动特性。尽可能选择非粘性物料。如果粘接物料是必要的,考虑添加剂处理,以降低其粘接性能。
→控制水分。实施适当的水分控制措施,以确保物料保持在可接受的范围内,以保持顺畅的流动。这可能包括使用干燥剂、加热器或除 湿器。
→选择合适的料斗设计。根据物料的特性选择合适的料斗设计。锥形料斗的角度在50到60度之间,合适的出口尺寸,可以帮助促进稳定的流动。
→使用正确的助流器。许多制造商使用气动助流装置来打破物料块,确保可靠的物料流。除了加快生产速度外,它还可以防止物料停滞或变质,以及人工干预和清洁带来的安全风险。
用AS脉冲清理系统解决料斗搭桥问题
防止料斗中的搭桥是确保工业过程中连续和有效流动的必要条件。
多数品牌和中小企业都使用AS脉冲清理系统来获得顺畅的按需流量。AS脉冲清理系统是一种气动助流装置,结合现场进行模型设计,策略性布置,选 用辐射流、冲击流等不同形式,实现特定范围及角度的活化,从而实现物料整体流,消除粘壁及其他流动问题,打破搭桥。它节能,只需很少的维护,并且已被证明对最棘手的流动问题也能达到理想的效果。
AS脉冲清理系统可以安装在料斗以及其他工艺设备上,如筒仓,溜槽,传送带或任何物料容易流动不畅的地方。
由于AS脉冲清理系统是靠释放强大的高空空气脉冲而不是振动,它不会造成金属疲劳和损坏小或薄的料斗。AS脉冲清理系统还经过ATEX认证,可以在危险和易燃的环境中安全使用,并且还有专门应用于卫生级别的USDA的认证型号。
发表于 2024-9-3 09:51:44
【提示:直接搜索5670026可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_sHJzx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ctgyvwntlzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-9-3 11:24:01
发表于 2024-9-4 11:39:54
442159460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-A ... 登录查看全文
发表于 2024-9-8 22:21:02
杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2025-2-2 16:38:44
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072391 second(s), 52 queries Redis On.
