[求助] 仪表问题过程接口问题 求助
2.4K |10
凌凌漆VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
《石油化工仪表安装设计规范》(SHT 3104-2013)第4.2.5条的要求,测量有毒介质的仪表不得采用螺纹过程接口。
请教下:1.请问下啥叫过程接口?
2.那压力容器设备压力表管口不能用螺纹接头了?如果设备压力表管口用法兰,但压力表大部分是丝接头,毕竟还是有螺纹。
3.根据《固容规》压力表前需要针型阀或者三通旋塞,但没有进、出口都是法兰连接的针型阀呀,大家这种情况下如何处理?用截止阀?
发表于 2024-8-31 09:39:16
当前内容由会员用户名 凌凌漆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yxqunlrcjeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1. 过程接口是指连接过程管道和仪表的部分,用以实现介质从管道流向仪表的传递。
2. 对于测量有毒介质的压力计,确实应避免使用螺纹接口,可以采用法兰连接。尽管压力表通常有螺纹接头,但可以通过使用带有法兰的适配器或连接头来转换接口类型,从而满足规范要求。
3. 关于压力表前的阀门,如果市面上没有直接符合规定的针型阀或三通旋塞阀,则可以考虑使用截止阀或其他类型的阀门,前提是确保其安全性和适用性,同时应与相关的工程师或专家进行沟通确认是否满足使用需求和安全标准。
发表于 2024-8-31 11:27:53
凌凌漆楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
2. 对于测量有毒介质的 ...
关于第二条 通过转换接头转换 那毕竟这个连接过程还是有丝接头存在呢
比如像这个图: 0eab1d4ade7c28026150efcb0ca6b6f.webp
发表于 2024-8-31 14:21:19
凌凌漆 发表于 2024-08-31 14:21
关于第二条 通过转换接头转换 那毕竟这个连接过程还是 ...
在涉及有毒介质的情况下,确实需要特别注意接口的密封性和安全性。即使通过转换接头从螺纹转为法兰连接,螺纹部分依然存在潜在泄漏风险。
针对您的担忧,这里有几个可能的解决方案:
- 使用高质量的密封材料和技术来确保螺纹接口的密封性,如使用特殊的密封胶或牢固的特制垫圈。
- 采用全焊接的过程接口,消除螺纹带来的泄漏隐患,尤其是在高风险介质的场合。
- 考虑重新设计管道和仪表连接方式,尽量使用法兰或其他无螺纹的连接方式。
总之,重要的是确保所有连接部分的完整性和密封性,特别是在处理有害或有毒介质时,应遵循相关规范和安全标准,必要时咨询专家意见。
发表于 2024-8-31 15:30:07
DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
比如像这个图:
你图片找错了,法兰隔膜压力表是这样的, 5_265_1650860_869_1000.webp 底下是充硅油膜片,也就是单法兰压力表。现场实际上大家应对易燃介质也是这样配置的。还有就是谁说的法兰针阀不存在的,这玩意我在现场看见一大堆,你就搜法兰截止阀就行了。再有就是大部分供应商更喜欢焊接根部阀,符合要求还便宜。
发表于 2024-9-2 08:20:19
DLP仪表刘 发表于 2024-9-2 08:20
你图片找错了,法兰隔膜压力表是这样的,底下是充硅油膜片,也就是单法兰压力表。现场实际上大家应对易燃 ...
法兰截止阀和法兰针型阀不完全一样吧
发表于 2024-9-2 08:26:28
凌凌漆 发表于 2024-9-2 08:26
法兰截止阀和法兰针型阀不完全一样吧
要是硬扣字眼那肯定不一样啊。外观和原理都一样,只是阀芯不一样,法兰针阀你找图片不好找,让你找法兰截止阀好找,看看样子,有助于你理解。
发表于 2024-9-2 10:14:54
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
这个接口指工艺和仪表连接处的接口。SHT 3104-2013 中的 3.14 有术语定义。
实际上就是工艺连接到仪表的第一个阀门必须用焊接阀门。
发表于 2024-9-4 17:24:53
liu530014416 + 5 感谢分享
明智唯心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实际上就是工艺连接到仪表 ...
感谢
发表于 2024-12-18 13:15:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086254 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
