[讨论帖] 压力容器是否必须设置安全阀或者爆破片?
9.7K |17
龙_YL08VVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
根据GB150《压力容器》附录B 超压泄放装置,B1.1条“容器在操作过程中出现超压时,因按照本附录的要求配置超压泄放装置”。若是容器的设计压力远大于容器顶部可能达到的最高工作压力,操作过程中不会出现超压情况,压力容器是否可以不设置超压泄放装置?例如氮气缓冲罐,出入口均设置了切断阀,氮气最高工作压力为0.7MPa.g,缓冲罐设计压力1.0MPa.g,设计压力远大于最高工作压力,是否就可以不设置安全阀。
当然,因为进出口均有阀门,当阀门关闭且遇到火灾,还是可能导致缓冲罐超压的,但这种极端情况是否要纳入考虑范围?若是不设置安全阀,特检院监检是否能通过?
发表于 2024-8-29 16:52:42
【提示:直接搜索5669786可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 龙_YL08V 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
k6go4ygkaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
发表于 2024-8-29 18:36:00
龙_YL08V楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-k ... 登录查看全文
发表于 2024-8-29 23:17:12
发表于 2024-8-30 10:08:46
发表于 2024-8-30 11:17:17
发表于 2024-8-31 10:14:22
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-6 ... 登录查看全文
发表于 2024-9-2 12:58:02
MSTN-李艳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2024-9-3 10:39:45
发表于 2024-9-5 09:06:24
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-0 ... 登录查看全文
发表于 2024-9-5 11:56:43
SHENLANNKGRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2024-9-9 16:50:48
howevermeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2024-9-11 16:27:14
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2024-9-14 16:59:07
qq_U4BZLVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
  终身会员:HC8  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2025-2-28 13:14:29
发表于 2025-3-1 07:33:27
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130935 second(s), 76 queries Redis On.
