[讨论] 大家有没有学单片机的
2.8K |8
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
学*单片机或是C语言,对于编程的提高很有帮助,如果只是学了C语言的皮毛,应付考试是够了,但还是欠缺的,需要实践的编程。
单片机就不同了,用c语言编程,里面每个功能都用一个函数,函数里面的变量是局部变量,如果你要保存变量的值到下一扫描周期,就得定义静态变量。为什么不用全局变量,因为静态变量的局部变量,只有此函数内才有效,更能有效隔离变量的作用范围,全局变量那是所有函数体内都是有效的,要尽量少定义成全局变量。还有C语言的指针真是个好东西,提升很大的效率。
没学过上面二样的,PLC或是DCS编程,也就用用梯形图,功能块图,定义的中间变量有限,一般都是输入输出点的处理。
发表于 2024-8-27 09:42:36
【提示:直接搜索5669616可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 新昌小徐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
新昌小徐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-8-27 09:52:18
还哈哈哈哈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-8-27 10:02:16
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-8-27 16:42:31
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-. ... 登录查看全文
发表于 2024-8-28 07:35:50
发表于 2024-8-28 15:00:10
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-S ... 登录查看全文
发表于 2024-8-28 15:45:09
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
发表于 2024-9-14 13:25:00
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081442 second(s), 48 queries Redis On.
