[推荐] 安全阀
1.3K |2
安全阀定义
安全阀是一种自动阀门,它不借助任何外力而利用介质本身的力来排出一定数量的流体,以防止系统内压力超过预定的安全值。当压力恢复正常后,阀门再自行关闭并阻止介质继续流出。
安全阀原理
安全阀通常由阀座、阀瓣、弹簧等部件组成。当系统内压力低于安全阀的整定压力时,弹簧的作用力将阀瓣压在阀座上,使阀门保持关闭状态。当系统内压力达到或超过整定压力时,介质作用在阀瓣上的力克服弹簧的作用力,使阀瓣开启,介质迅速排出,从而降低系统压力。随着系统压力的降低,弹簧的作用力再次将阀瓣压在阀座上,使阀门关闭。
安全阀通常由以下几个主要部分组成:
  1.阀体:这是安全阀的主体部分,通常由耐压材料制成,用于容纳其他组件并连接到压力系统。
  2.阀座:位于阀体内,是阀瓣关闭时的接触面,确保密封性。
  3.阀瓣(阀盘):这是安全阀的关键部件,当系统压力超过设定值时,阀瓣会被推离阀座,从而释放压力。
  4.导向件:确保阀瓣在开启和关闭过程中的稳定性,防止偏斜或卡阻。
  5.弹簧:位于阀瓣上方,提供关闭力,当系统压力低于设定值时,弹簧会将阀瓣压回阀座,恢复密封。
  6.调节螺丝:用于调整弹簧的压缩程度,从而设定安全阀的开启压力。
  7.提升扳手:用于手动提起阀瓣,以便在必要时进行测试或手动排放。
  8.排放口:压力释放后,介质通过此处排出。
  9.阀盖:覆盖在阀体顶部,保护内部组件,有时也包含调节螺丝。
  10.密封垫圈:确保阀体各部分之间的密封性,防止泄漏。
安全阀历史
安全阀的发展历史可以追溯到19世纪初。随着工业革命的推进,蒸汽设备的广泛应用催生了安全阀的需求。1818年,德国汉堡成立了黄铜铸造厂,开始生产安全阀等相关产品。此后,安全阀技术不断发展,经历了从简单到复杂、从手动到自动的演变过程。20世纪70年代以来,安全阀技术逐渐成熟,成为工业生产中不可或缺的安全附件。
安全阀种类
安全阀根据其结构和功能的不同,主要分为以下几类:
  1.弹簧式安全阀:通过弹簧的力量来调节阀门的开启压力,是最常见的一种安全阀。广泛应用于石油、化工、电力等行业的小型和中型的压力容器和管道系统。
  2.重锤式安全阀:利用重锤的重力来平衡介质压力,多用于大型锅炉。主要用于大型锅炉和蒸汽动力装置。
  3.先导式安全阀:具有主阀和导阀两部分,导阀控制主阀的开启和关闭,适用于高压和大流量的场合。适用于高压、大流量和高精度的压力控制系统。
  4.爆破片式安全阀:当压力达到设定值时,爆破片破裂,释放压力。常用于不允许泄漏的场合,如压缩空气储罐。
安全阀使用注意事项
安装前应检查安全阀的型号、规格、整定压力等参数是否符合要求,并对其进行校验。
安全阀应垂直安装在设备或管道的气相空间,出口应朝向安全方向。
安装时应注意保持安全阀的清洁,防止杂质进入阀内影响其正常工作。安装位置应便于检查和维修,同时避免受到高温或腐蚀性介质的影响。
在使用过程中,应定期对安全阀进行检查和维护,确保其性能良好。不得随意调整安全阀的设定压力,以免影响其保护作用。
安全阀用于泄放可燃液体时,安全阀的出口应与事故贮罐相连。当泄放的物料是高温可燃物时,其接收容器应有相应的防护设施。
一般安全阀可就地放空,放空口应高出操作人员1米(m)以上且不应朝向15米(m)以内的明火地点、散发火花地点及高温设备。室内设备、容器的安全阀放空口应引出房顶,并高出房顶2米(m)以上。
当安全阀入口有隔断阀时,隔断阀应处于常开状态,并要加以铅封,以免出错。
采用螺纹连接的弹簧式安全阀,要与带有螺纹的短管相连接,而短管与简体、集箱间要采用焊接连接。
安全阀排放管要固定,以免使安全阀产生过大的附加应力或引起振动。
露天安装的安全阀,要设有防止气温低于0oC时、阀内介质所含水分结冰而影响安全阀排放的可靠措施。
安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。
安全阀每年至少做一次定期检验。检验内容包括动态检查和解体检查。动态检查的步骤分为组装、升压(至工作压力)、保压(3~5min应无泄漏)、升压动作(在开启压力下立即动作)、降压回座、再保压(回座后在工作压力下保持3min无泄漏)。
在安全阀的使用过程中,存在一些常见的误区,这些误区可能会影响安全阀的正常功能,甚至导致安全风险。以下是一些需要特别注意的误区:
  1.未按规定期限校验和维护:安全阀应定期进行校验和维护,以确保其灵敏可靠。忽视定期校验可能会导致安全阀的性能下降,甚至失效。
  2.压力整定不准确:新购的安全阀应根据用户的具体使用工况进行调试,以确保开启压力符合要求。直接使用出厂设置的压力可能不适合特定的工作条件,从而影响安全阀的保护作用。
  3.安全阀选用不正确:安全阀必须在其规定的弹簧压力等级范围内使用。错误地选择安全阀类型或压力等级可能会导致安全阀无法有效工作。
  4.安全阀泄漏处理不当:安全阀在操作压力下的任何泄漏都应及时处理,以防止密封面磨损和泄漏加剧。自行调整安全阀的弹簧压缩量或使用不当的方法固定安全阀可能会导致安全阀失效。
  5.安全阀安装不正确:安全阀应垂直安装,以确保其能够正确及时地动作。不正确的安装可能会影响安全阀的正常功能,增加故障率。
  6.未考虑排放能力和工作介质:安全阀的选型应考虑排放能力和工作介质的特性。错误地将全启式安全阀用于需要微启式的场合,或者使用不耐高温的安全阀于高温环境中,都可能导致安全隐患。
  7.未能正确使用截止阀:在设备与安全阀之间装设截止阀有助于安全阀的清洗和校验。如果截止阀不全开或长期关闭,可能会影响安全阀的性能。
安全阀的正确安装步骤
  1.选择合适的安装位置:安全阀应安装在介质管道的高点或最大液位处,以确保阀门能够及时有效地释放过压。同时,应与压力表、压力开关等配套安装在同一管道上。
  2.确定合适的阀门型号和规格:根据介质的压力、温度和流量等参数,选择适合的阀门型号和规格。确保所选安全阀符合相关标准和设备的工作条件。
  3.进行阀门的预处理工作:在安装前,应对阀门进行清洗和检查,确保其内部没有杂质、垢积和损坏。根据需求进行阀门的调节和校准。
  4.进行安全阀的固定:根据安全阀的型号和规格,选择适当的固定装置进行固定。固定时应注意阀门的位置,使其与相关设备和管道连接牢固。
  5.进行连接和密封:根据安全阀的接口类型,选择合适的连接方式,确保连接的紧密和密封性。对于螺纹连接,应注意使用适当的密封材料。
安全阀的常见故障和问题
安全阀在使用过程中可能会遇到多种故障和问题,这些故障不仅影响设备的正常运行,还可能导致安全风险。以下是一些常见的故障及其原因和解决方法:
1. 安全阀失灵无法自动开启
  1.原因:弹簧调整压力过大、密封面污染或生锈、阀杆与衬套间隙过小、弹簧永久性变形。
  2.解决方法:重新调整弹簧、清洁密封面、增大阀杆与衬套间隙、更换新的弹簧。
2. 安全阀频繁起跳
  1.原因:排放能力过大与容器设备不相适应、排放管阻力过大、调节圈位置不当。
  2.解决方法:重新选择合适的安全阀、更换或调节安全阀进口管路、重新调整调节圈到合适位置。
3. 安全阀泄漏
  1.原因:运行压力过高、密封面上有异物、装配不当或管道载荷问题、弹簧松弛。
  2.解决方法:调整整定压力、清除异物、重新装配或排除管道载荷、更换弹簧。
4. 密封面受损
  1.原因:颗粒杂质落到密封面上、水垢、腐蚀性介质和残留物存积、装配不当或零件尺寸材质不合适、安全阀校验误差。
  2.解决方法:研磨掉压痕、修复密封面、检查并调整配合间隙、更换密封材料、严格按照规定值调整开启压力。
5. 安全阀频跳
  1.原因:弹簧刚度过大、进口管道口径太小或阻力太大、排放管道阻力过大。
  2.解决方法:改用刚度较小的弹簧、增大进口管道口径或减小阻力、降低排放管道阻力。
6. 阀体结合面渗漏
  1.原因:上下阀体间结合面处的渗漏现象。
  2.解决方法:检查并修复结合面的密封性。
7. 安全阀颤振
  1.原因:安全阀在排放过程中出现的抖动现象。
  2.解决方法:调整安全阀的设计或使用防振装置。
安全阀相关标准
GB/T 12241-2005《安全阀一般要求》
GB/T 12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》等**标准
发表于 2024-8-17 09:30:43
【提示:直接搜索5669225可直达本帖。】
发表于 2024-8-23 07:56:03
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052977 second(s), 32 queries Redis On.
