[求助] 火灾报警系统能否与仪表UPS共用?
1.1K |6
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请教:
火灾报警系统能否与仪表UPS共用?哪个规范要求?
发表于 2024-8-15 11:25:25
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 marry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
py1522VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
火灾报警系统通常不应与其他设备共用UPS,因为它需要在紧急情况下保证独立可靠的电源。相关规范可以参考《建筑消防设施设计规范》。
发表于 2024-8-15 11:42:43
感觉回复。能否提供下规范号?  详情 回复 发表于 2024-8-16 10:50
参与人数 1财富 +30 收起 理由
智者明 + 30 感谢分享
不能,火灾报警系统应独立设置。
发表于 2024-8-16 10:07:01
marry楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
py1522 发表于 2024-8-15 11:42
火灾报警系统通常不应与其他设备共用UPS,因为它需要在紧急情况下保证独立可靠的电源。相关规范可以参考《 ...
感谢回复。能否提供下规范号?
发表于 2024-8-16 10:50:35
zxqxlqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工仪表专家】
50770只规定了:应采用不间断电源(UPS)供电,宜采用双 UPS 供电方案, 两个供电回路相互独立。并没有规定不同的系统需要独立的UPS,不同系统只要从UPS独立的空开接电即可。也就是说可以共用UPS
发表于 2024-12-10 12:12:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055213 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
