[原创] 法兰采用缠绕式垫片的错误
4.3K |8
法兰采用缠绕式垫片的错误
发表于 2024-8-14 07:25:18
ò.docx
2.07 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
法兰采用缠绕式垫片的错误
当前内容由会员用户名 15269377660 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
凭什么板式平焊法兰就不能满足密封压紧力的要求?
发表于 2024-8-15 15:45:23
平焊法兰相对于对焊法兰而言,轴向刚度差了点,平焊法兰轴向作用力对焊点的力矩要比对焊法兰大  详情 回复 发表于 2024-8-17 14:04
15269377660楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【设计工程师】
根据HG/T20614-2009表3.0.2(P226)规定,使用缠绕式垫片时,应采用带颈法兰,如带颈对焊、带颈平焊和承插焊法兰,整体法兰,法兰盖。
表3.0.2垫片类型选配表
垫片形式        公称压力PN        公称尺寸DN(A,B)        最高使用温度(℃)        密封面形式        密封面的表面粗糙度Ra(μm)        法兰型式
半金属        缠绕垫        161~60        10~2000        根据金属带和填充材料的不同组合,使用温度范围不同,详见HG./T20610        突面、
凹面/凸面
榫面/槽面        3.2~6.3        带颈对焊法兰
颈平焊法兰
整体法兰,
承插焊法兰
法兰盖
板式平焊法兰不能满足缠绕垫对密封压紧力的要求,故采用缠绕垫是错误的。
发表于 2024-8-16 07:36:33
终身会员  |  头衔:  【设计工程师】
根据HG/T20614表3.0.2(P226)规定,使用缠绕式垫片时,应采用带颈法兰,如带颈对焊、带颈平焊和承插焊法兰,整体法兰,法兰盖。
发表于 2024-8-16 07:42:26
发表于 2024-8-17 08:09:14
发表于 2024-8-17 14:04:09
好抽象……  详情 回复 发表于 2024-8-20 07:59
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不可用,是因为直接引用标准而不进行计算。
如果经过计算,实际上是可以用的。
发表于 2024-8-17 16:10:33
好抽象……
发表于 2024-8-20 07:59:24
黄岚 LANVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
实际管道安装时两片平法兰加上缠绕垫片承不了中高压,焊接偏差,密封面又没有,只有垫片。。。螺栓强度也是要受力但久了会变弱。为了长期运行的安全性,要提高法兰等级,而不是用平法兰节省成本带来安全隐患。
发表于 2024-8-20 16:26:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088061 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
