[推荐] 设备维修策略简介
1.1K |5
视情维修也叫预测性维修(视情维修(Condition Based Maintenance,CBM; PredictiveMaintenance,简称PdM)。是我们在中文翻译时对同一类型的维修工作的不 同叫法。预测性维修基于装备状态监测、故障诊断、故障(状态)预测、维修决策支持和 维修活动于一体,是一种新兴的经济效果最佳的维修策略(后面统称预测性维修)。
预测性维修不仅在名字称呼上有不同,在概念的内涵和外延上也有出入,因此又有狭 义和广义预测性维修两种概念。
狭义的预测性维修立足于状态监测”,强调的是“故障诊断”,是指不定期或连续地对设 备进行状态监测,根据其结果,查明装备有无状态异常或故障趋势,再适时地安排维修。 狭义的预测性维修不固定维修周期,仅仅通过监测和诊断到的结果来适时地安排维修计 划,它强调的是监测、诊断和维修三位一体的过程,这种思想广泛适用于流程工业和大规 模生产方式。
广义的预测性维修将状态监测、故障诊断、状态预测和维修决策多位合一体,状态监 测和故障诊断是基础,状态预测是重点,维修决策得出最终的维修活动要求。广义的预测 性维修是一个系统的过程,它将维修管理纳入了预测性维修的范畴,通盘考虑整个维修过 程,直至得出与维修活动相关的内容。
有故障维修(Break-down Maintenance),是"有故障才维修(Failure Based)"的方 式,它是以设备是否完好或是否能用为依据的维修,只在设备部分或全部故障后再恢复其 原始状态,也就是用坏后再修理,属于非计划性维修。
预防性定时维修(Preventive Maintenance)又称定时维修,是以时间为依据(Time Based)的维修,它根据生产计划和经验,按规定的时间间隔进行停机检查、解体、更换零 部件,以预防损坏、继发性毁坏及生产损失。这种维修方法也就是目前所普遍采用的计划 维修或定期维修,如年、半年、季、月保养等。
预测性情维修技术体系
预测性维修发展到现在,基本上形成了自己的技术体系,如图所示:
设备早期识别失效:P-F曲线图
P点为能够检测到的设备缺陷信号点,F点为功能故障点:为由设备缺陷信息发展到 功能故障的时间历程,称为P-F间隔。为了预防功能故障的发生,维修的时机应该在F点以 前,而为了能够尽可能地利用设备或机件的有效寿命,维修时机应该在P点之后。这就是说应该在P点和F点之间寻找一个合适的点进行维修,这就是“预测-视情维修”的基本 思想。
1.状态监测技术
状态监测技术发展到现在,在各工程领域都形成了各自的监测方法,状态监测的方法 依据状态检测手段的不同而分成许多种,常用的包括:振动仪在线&离线监测法、超声波 噪声监测法、热成像&红外枪离线温度监测法和温度传感器在线监测法、压力在线&离线监 测法、油液分析监测法、声发射监测法等。
2.故障诊断技术
单讲“故障诊断”,它是一门新发展的科学,而且越来越受到重视,尤其是在连续生产 系统中,故障诊断有着非常重要的意义。按照诊断的方法原理,故障诊断可分为:时频诊 断法、统计诊断法、信息理论分析法及其它人工智能法(专家系统诊断、人工神经网络诊 断等)、模糊诊断、灰色系统理论诊断及集成化诊断(如模糊专家系统故障诊断、神经网 络专家系统故障诊断、模糊神经网络诊断等)。
3.状态预测技术
状态预测就是根据设备可监测到的运行信息,评估部件当前状态并预计未来的状态。 其常用的方法有时序模型预测法、灰色模型预测法和神经网络预测法。而对于预测方法的 开发一般有三种基本途径:物理模型、知识系统和统计模型。在实际应用中,可将三种途 径综合在一起,形成一种结合了传统的物理模型和智能分析方法,并能够处理数字信息和 符号信息的混合性故障预测技术,对于实现预测性维修更为有效。
发表于 2024-8-10 09:32:22
【提示:直接搜索5668912可直达本帖。】
发表于 2024-8-10 10:15:18
发表于 2024-8-11 06:33:12
发表于 2024-8-11 10:15:19
发表于 2024-8-12 08:26:17
发表于 2024-8-14 10:52:02
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061734 second(s), 36 queries Redis On.
