[求助] 连排扩容器内部构件作用
2.1K |5
德在天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
现在需要做一个锅炉的连排扩容器,参考类似图纸,发现内筒的上下各有一块挡板。该挡板作用是什么?开孔率怎么计算?
发表于 2024-8-7 09:27:20
当前内容由会员用户名 德在天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
别100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
连排扩容器内部的挡板主要作用是控制和引导流体(如水或蒸汽)的流向,在锅炉等设备中起到均匀分配流体和减少流体直接冲击的功能。这种配置有助于提升热交换效率并减少热损失。
挡板开孔率的计算通常考虑以下几点:
1. 总流量需求:根据扩容器所要处理的最大流量来确定挡板上所需的总开口面积。
2. 挡板尺寸及布置:根据扩容器的尺寸和内部结构安排挡板,确定挡板的个数和每块挡板的尺寸。
3. 开孔设计:开孔的大小、形状和分布应当保证流体能够均匀通过,同时不造成过大的压力损失。
具体的开孔率可以通过以下公式计算:
\text{开孔率} = \frac{\text{开孔总面积}}{\text{挡板总面积}}
其中,开孔总面积是所有孔的面积之和,挡板总面积是未开孔前的原始面积。
在设计时,需要结合实际的流体力学和热力学计算,确保挡板的设计既满足流体动力学要求,又能有效地进行热交换。有时也需要考虑挡板材料的耐温、耐压性能。在确定了所有参数后,可以进一步细化挡板的开孔布局,优化其性能。
发表于 2024-8-7 09:45:56
同问   我也不知道啊
发表于 2024-8-7 10:34:11
德在天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
别100 发表于 2024-8-7 09:45
连排扩容器内部的挡板主要作用是控制和引导流体(如水或蒸汽)的流向,在锅炉等设备中起到均匀分配流体和减 ...
原来是这样,那如果不设置上下挡板,对蒸汽上升和凝结水下降的影响,应该也不太大吧?会不会影响闪蒸效果或设备使用寿命?
发表于 2024-8-28 09:28:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074605 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
