[讨论] 为什么已用MAWP前提下,还要进行水压试验?水压试验应力扩大到0.9Rel到底在验证什么?
3K |8
Claymore2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位老师,关于MAWP和水压试验的关系因由有几个问题请教:
1)为什么已经算出最大许用工作压力MAWP情况下还要设置水压试验,水压试验的目的是什么?其超压验证到底为验证什么?为什么设置成1.25倍P设?
2)水压校核用的许用应力是0.9RelxΦ,极接近屈服极限,直观感觉水压是在探寻设备发生塑性变形的临界点:——为什么计算压力和MAWP的计算需采用常规安全系数取许用应力,而水压试验的许用应力可以拔高采用0.9RelxΦ?两个校核过程采用许用应力的不同,和两个校核针对的目的是什么?
常规计算MAWP时用的许用应力仍是min(Rm/2.7, Rel/1.5, Rdt/1.5....),抗拉强度、屈服强度、高温蠕变、疲劳极限都考虑到了取最小值,为什么水压试验单单考虑0.9ReL就可以了,不用考虑其他力学指标和工况?
3)水压试验乘以许用应力比【σ】/【σ】t是否是工况转换系数?水压试验最初想探讨的是不是“设计温度下,1.25p设下,考察设备的承压状况”?但高温下水蒸发了,做不了压力试验,但放到常温做,材料的许用应力又不是高温时的许用应力了,所以为了"从设计温度——常温“等价转换,既然许用应力变成常温的了,那许用应力从设计温度到常温扩大了多少倍,把1.25P设也等倍数扩大,这样就实现"从设计温度——常温“等价转换,而倍数就是【σ】/【σ】t?(这段属个人推测)
4)水压试验1.25P中P对于多腔体计算时,取计算压力还是本腔的设计压力?对于多腔夹套容器,SW6计算结果水压试验压力默认按1.25x(p计算),而内筒的计算压力分(p计算):1)P计算=p内-p外 2)P计算=p内 3)P计算=-P外,三种情况下SW6都代入的是(p计算)算出水压试验压力,然后取最大值。但也有说法认为SW6计算有问题,1.25P中P不应该按工况考虑计算压力分别讨论,直接取1.25xP设计,对此,哪种计算方式正确?
发表于 2024-8-1 14:54:04
【提示:直接搜索5668524可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Claymore2000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
慈心861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士一年  |  头衔:  【工艺设计领域从业者】
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2024-8-1 15:01:38
发表于 2024-8-1 17:08:13
Claymore2000楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-8-2 11:26:32
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-8-6 09:48:25
wx_若尘546546VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2024-10-19 16:59:23
馃惥_aYrHYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-10-22 10:07:50
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2024-10-23 08:24:17
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075750 second(s), 55 queries Redis On.
