[求助] 有关阀门电压等级
3.2K |12
请教一下,电动阀门,电磁阀电压都有24V,220V,380V三种,一般根据什么确定用哪种电压?是不是可以这样考虑,哪个都可以,因为管径和压力参数可能影响转矩,转矩对应一定功率,输出功率一样时,电压越小电流越大,如果需要转矩太大,需要用380V,电流小,不知道是不是这样理解?如果是,电磁阀也是这样考虑吗?消防水管DN150和125的管径,0.7MPa压力,电动阀电压220不知道可以用不
发表于 2024-7-29 20:58:41
【提示:直接搜索5668418可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rkttvbvgstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-7-29 21:07:17
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-2 ... 登录查看全文
发表于 2024-7-30 08:04:56
工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-y ... 登录查看全文
发表于 2024-7-30 09:36:29
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
发表于 2024-7-30 10:55:39
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-7-31 09:50:45
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2024-8-2 10:30:18
发表于 2024-8-2 15:39:55
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-m ... 登录查看全文
发表于 2024-8-5 06:42:24
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-r ... 登录查看全文
发表于 2024-8-5 06:43:00
发表于 2024-8-5 06:43:30
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082879 second(s), 48 queries Redis On.
