静环端面倾斜会出现哪些故障?
2.4K |3
隽铭机械 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
       所谓静环端面倾斜是指静环密封端面和轴中心线垂直度误差超过允许值,动环在弹簧力的作用下紧贴在静环端面上。运转中动环端面的振摆值取决于上述垂直度误差。如果静环端面和轴的垂直度误差过大,动环端面的振摆也大,势必带动动环密封圈在轴磁上做迅速的往复运动。这种往复运动的结果是动环密封圈磨损,同时也加剧轴套的磨损,使其表面出现麻坑。最终都导致泄漏量增大,密封寿命缩短。
       计算表明,普通的机械密封其动环组合件在弹簧力作用下的轴向自振频率均低于泵的转动频率(指2950r/min的泵),也就是说密封的追随性较差,这种现象随泵的转速升高而恶化,可称“追随性不良”。密封的泄漏量与追随性有关,追随性好,泄漏量少。由于泵的转速是不变的(个别的例外),对具体的密封结构,追随性也是不变的。欲减少泄漏量,很难从改善追随性上着手,只有减少动环的振摆值。如果静环端面倾斜较严重,在静环的“高点”位置将动环推开一个较大的位移,由于追随性较差,动环还没来得及贴合在静环的端面上,第二转,第三转又接连转过来,动环端面不能与静环端面贴合,结果在动静环端面之间形成了一个较大的间隙,泄漏量自然会大。
       如果静环端面倾斜很小,动静环端面的间隙也会很小,泄漏量自然很少。
       当动静环端面之间的液膜厚度较大时,其间的液膜压力也大于正常值,加上泵的振动等因素的存在,很容易使密封面推开,使密封工作不稳定,降低了可靠性。
发表于 2024-7-29 15:24:21
【提示:直接搜索5668408可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 隽铭机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
发表于 2024-7-29 15:31:55
安密_安心的密封VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2024-10-17 15:29:07
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061043 second(s), 43 queries Redis On.
