[推荐] 波纹补偿器拉杆需要拆除吗?
1.5K |2
建筑工程上采用的波纹补偿器,外侧带有拉杆的,主要是防止运输中波纹管受到撞击和防止运输中震动引起焊缝开裂;还有一个作用是伸缩限位。
波纹补偿器自带的拉杆安装完毕后需要拆掉吗?
供热管道或供冷管道上安装的普通轴向波纹伸缩器,在安装前需要根据设计要求补偿量进行预拉伸或预压缩,并用拉杆进行固定;在安装后,需对预拉伸固定装置进行拆除,或松卸螺栓。
有些轴向波纹伸缩器的拉杆,是不需要拆除的,应根据膨胀量的大小松开螺栓至允许伸缩限位点,起到伸缩限位作用。
还有一些大型热力管道及工业管道上横向波纹补偿器的拉杆是不可以拆除的,如大拉杆横向波纹补偿器、小拉杆横向波纹补偿器、直管压力平衡波纹补偿器、轴向型复式拉杆波纹补偿器。
拉杆在补偿器产品当中起到限位伸缩的功能,还要防止额外盲板力对波纹的损坏。
波纹补偿器安装前,应按照产品技术文件的要求进行确
发表于 2024-7-29 11:30:43
【提示:直接搜索5668391可直达本帖。】
发表于 2024-7-29 17:07:23
hstaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2024-7-30 09:22:06
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052676 second(s), 27 queries Redis On.
