密封端面上的摩擦痕迹大于密封面的宽度是什么原因?
1.9K |2
隽铭机械 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
       组成摩擦副的两个密封面宽度是不相等的。一般情况下,硬密封面较宽,软面较窄。经过一段时间的运转后,在硬密封面上有清晰的摩擦痕迹,可根据此痕迹的宽度判断故障的原因。造成密封端面上摩擦痕迹大于软环宽度的原因是:
1)泵运转时振动较大,使动环运转中产生径向和轴向振摆,液膜厚度变化较大,有时密封面被推开,造成泄漏量增大。
2)动静环不同心。在一般的旋转型密封中,静环安装在压盖上。压盖和密封腔配合时有个“止口”,以保证两者的同心度。实际上止口间隙往往过大,使静环“下沉”,造成动静环不同心。在静止式波纹管密封中,由于静环组件重量促成静环“下沉”也造成动静环不同心。此外,轴承箱的配合间隙过大,轴弯曲等都能使摩擦痕迹过宽。
       克服上述缺陷的方法,首先消除泵的振动。将转子找动平衡;采用不易引起振动的联轴器(例如弹簧片式和齿式联轴器等);校正泵和电机的同心度;检查泵各止口间隙是否过大,在静止式波纹管中采取在静环下方加支承的方法防止“下沉”。
发表于 2024-7-26 13:49:33
【提示:直接搜索5668287可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 隽铭机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
etsrkjrbdhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-7-31 14:04:50
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079067 second(s), 36 queries Redis On.
