热装式密封环的环座用什么材料制造?
2.1K |2
隽铭机械 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
       热装式密封环是将环座加热胀大后,再把硬质合金环放入环座中,冷却后实现过盈联接,既保留了硬质合金的优异性能,又降低了价格,所以应用很广。如果环座的线膨胀系数过大,工作温度下过盈联接出现间隙,硬质合金环就会松脱导致密封失效。所以要选择线膨胀系数小的材料。同时环座材料要耐介质的腐蚀,高温下有足够的强度刚度,价格要便宜。
       目前常用的环座材料有铬钢(如3Cr13)、1Cr18Ni9Ti和Cr18Ni12Mo2Ti,国外有的用卡朋特42(CAP42)合金。腐蚀性介质中用钛合金。
       虽然这些材料与硬质合金(YG6、YG8)的线膨胀系数相差较大,加大了过盈值,但这要受到环座和硬质合金环强度的限制。同时大的过盈值使密封端面的平面度发生变化,这是人们不希望的。
       国外采用的CAP42(卡朋特42)相当于我国的4J42,它是含镍42%的一种Fe-Ni系合金。其特点是在相当大的温度范围内线膨胀系数变化不大,故称为定膨胀合金。是制造环座的理想材料,使用温度超过400℃,但价格较高。
       高温有腐蚀性介质中可采用钛及钛合金材料。它们在氧化性介质中有优良的耐蚀性能,能抵抗硫化物,氯化物,海水,醋酸等介质的腐蚀,在烧碱和尿素生产中也用了大量的钛材。
发表于 2024-7-24 14:36:29
【提示:直接搜索5668058可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 隽铭机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iqihofrpanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2024-7-24 14:52:17
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057941 second(s), 37 queries Redis On.
