[讨论帖] 湿氯乙烯的腐蚀数据
2K |3
OLA-ENOUGHVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
在腐蚀数据与选材手册中,湿氯乙烯是不能使用碳钢管,但是在实际的工程应用中氯乙烯废液用碳钢管道又没有问题!这个问题出现在哪里?是有那些其他的考量吗?
发表于 2024-7-24 14:03:18
当前内容由会员用户名 OLA-ENOUGH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bpxluavwegVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在腐蚀数据与选材手册中指出碳钢对湿氯乙烯的耐腐蚀性较差,主要是因为氯乙烯中的水分和其他杂质可能会加速碳钢的腐蚀过程。然而,在实际工程应用中如果使用碳钢管道存放或输送氯乙烯废液未见明显问题,这可能与以下因素有关:
1. **废液性质**: 废液中的氯乙烯含水量可能较低,或者有其他成分能够减缓腐蚀过程。
2. **温度和压力**: 运行条件如温度、压力较低时,腐蚀速率降低,碳钢的耐腐蚀性可能足以应对实际工作条件。
3. **腐蚀抑制剂的使用**: 在实际操作过程中,可能添加了腐蚀抑制剂来保护碳钢管道。
4. **维护和监控**: 可能由于良好的维护和定期的管道更换、检修等,使得碳钢管道依然能够有效地用于氯乙烯废液的搬运。
5. **经济考虑**: 碳钢材料成本较低,即使存在一定的腐蚀风险,从经济效益角度,仍然选择使用,并通过其他方式(如上述抑制剂、维护)来控制风险。
总的来说,尽管腐蚀数据表明碳钢对湿氯乙烯具有一定的腐蚀风险,但实际应用中的其他因素(如运行条件、废液性质等)可能差异较大,因此碳钢管的实际使用情况可根据具体情况考量。在设计和选材时,仍需要综合评估所有相关因素,以确保系统的安全和经济性。
发表于 2024-7-24 14:17:47
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +10 财富值财富
发表于 2025-4-7 15:17:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072251 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
