[求助] 泵体振动
2K |3
飘遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
楼主,我厂的两台D48-50*12卧式多级离心泵,启机后振动各方面都很正常,振动速度在2.0mm/s左右,随着时间推移,差不多半小时后,一台驱动端振动不变,尾部振动变成4.5左右,另外一台前后振动值都开始上升,最后稳定在5个左右,电机振动稳定2.0左右 ,介质温度50-60度之间,出口压力5.5MPA,电机振动稳定2.0左右。转子都是整体做过动平衡。
发表于 2024-7-20 09:17:27
当前内容由会员用户名 飘遥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
还哈哈哈哈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能造成卧式多级离心泵振动增大的原因有:
1. **轴承问题**:轴承磨损或油脂不足可能导致振动增加。
2. **轴向力或径向力不平衡**:长时间运行导致的轴向或径向力分布不均匀。
3. **泵与电机对中问题**:可能存在对中不准确,使得振动随着运行时间增加。
4. **叶轮磨损或堵塞**:长期运行后,叶轮可能会磨损或由于杂质堵塞,影响流体动力平衡。
5. **介质温度变化**:介质温度的变化可能影响泵内部的流体性能及部件热胀冷缩,从而导致振动增加。
建议进行以下检查和维护:
- 检查并清洁叶轮,确保无杂质堵塞。
- 检查泵与电机的对中情况,并进行必要调整。
- 检查轴承并更换润滑油脂,或者更换磨损严重的轴承。
- 监测介质的温度稳定性,并评估其对泵性能的影响。
这些措施有助于降低振动,确保泵运行正常。
发表于 2024-7-20 09:30:46
elsa0918VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
也有可能是管道对泵的影响,导致泵体振动。可以检查下管道是否有振动。
发表于 2024-7-20 10:03:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059046 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
