[讨论帖] 正压炉的运行问题
597 |5
chjs | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
正压炉(压力在90KPa)运行时,火苗总是在火盆处燃烧,火苗喷不出去,请教各位专家如何解决
发表于 2024-7-18 11:52:42
当前内容由会员用户名 chjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一笑而过^O^VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
正压炉火苗不能喷出的问题可能是由于燃烧器的供气不足或者燃烧器喷嘴堵塞造成的。建议检查和清理燃烧器的喷嘴,确保喷嘴畅通无阻。同时,检查供气系统是否正常,确保有足够的气体供应。如果问题仍然存在,可能需要调整燃烧器的设计或更换更合适的燃烧器。
发表于 2024-7-18 12:03:23
请问,供气不足是流量不够还是压力不够  详情 回复 发表于 2024-7-18 22:08
chjs楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-7-18 22:08:43
chjs 发表于 2024-07-18 22:08
请问,供气不足是流量不够还是压力不够
供气不足可能是由于流量不够或者压力不够导致的。需要检查燃气管道是否有阻塞、燃气阀门是否完全打开,以及燃气供应系统是否能够提供足够的压力和流量来满足炉子的需求。如果流量或压力低于炉子所需的标准,就会影响火苗的强度和稳定性。
发表于 2024-7-18 22:59:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050511 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
