[原创] 水溶性自固化无机富锌漆
1.8K |1
        水溶性自固化无机富锌漆,利用空气中的二氧化碳和湿气与硅酸盐进行反应,在生成碳酸盐的同时,锌粉也同硅酸盐充分反应成为硅酸锌高聚物。它保留了对水的敏感性,直到水溶剂完全从漆膜中挥发。其固化受温度和湿度的影响较大。该种无机富锌主要用于成品油或化学品的舱室储罐内壁。要使它完全固化,取得应有的耐蚀保护性能,可以采用加速固化的方法。在涂层经过24小时后,可以喷哂清水或海水,然后封闭储罐或舱室,在48小时内重复喷水3-4次。除去水后让其干燥。然后可用硬币进行固化程度的检查,如果不能刮下锌粉,且呈闪亮的锌粉本色时,可认为已经完全固化。
发表于 2024-7-18 10:14:21
【提示:直接搜索5667781可直达本帖。】
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051554 second(s), 31 queries Redis On.
