很多重要场合用电可靠性十分重要。为了提高负载的用电可靠性,一般供电系统都采用双电源供电,如双路市电、一路市电加一路UPS,还有更加可靠的双UPS供电。应用的场合也很多,比如厂矿企业计算机系统、综合商业IDC机房、银行的营业网点、电信、移动、电力系统中很多重要负载等。 随着电力电子技术的应用和发展,工厂供配电系统在运营过程中经常面临这样的情况:一方面影响电能质量的因素在不断增多,另一方面对电能质量敏感的用电设备也在不断增加。如何设计一套具备快速切换功能的供配电系统以保证持续、可靠供电已成为业内人士考虑的重点,所以,静态转换开关应用也逐渐从商业场景向工业场景扩展。 静态转换开关(STS)是什么产品?很多客户都还不是很清楚,特别是第一次接触的用户还以为只是一种普通的开关,这里呢,我们就来讲一下有关静态转换开关的作用和用途,还会给大家介绍一下静态转换开关在选型时需要关注哪些点。 静态转换开关是一个双路输入的转换开关,平时一路接通,另一路断开,由一路交流输入向负载供电。当供电一路电源故障时,GSS静态转换开关自动断开原接通的一路,接通另外一路,将负载无扰动地转换到另一路电源上。 静态转换开关的显著特点有以下那么几点。 1)开关通过半导体器件(可控硅、IGBT)实现主备电源的快速切换,切换速度远大于机械式开关器件,切换速度小于5ms。 2)可实现全数字化控制,抗干扰能力强。 3)每路电源都有旁路维修模块,设备在维修时便捷安全,每路静态开关都有三个隔离开关,以保证与电源和负载的安全隔离。 4)控制单元实时连续的检测整个系统参数(包括两路电源、负载、静态开关状态),具有输入过、欠压,输出过、欠压,过温、过载等报警保护功能。 静态转换开关在选型时需要注意哪些点呢? 1)根据应用的场景和负载不同,分为两种,一种是单相,电压为220V,主要应用场合为商业场合。一种是三相,电压为380V,以工业负载设备为主。 2)核心半导体器件以可控硅为主,目前市面上最好的两个品牌是英飞凌和西门康,选用时可以关注一下厂家是不是配套这两个品牌的。 3)开关分为分为单切和双切两种,可能大家就有点疑问,什么是单切?什么是双切?其实呢,单切可以理解为在切换的过程中只切换火线,零线是不切的,两路进线是可以共零使用的。而双切呢?就是火线零线一起切换。单切或双切的选择需要根据两路电源的情况而定,如果是两路市电来自于同一个上级站,那么可以共零单切,如果不是,那么就要选择双切;对于一路市电,一路UPS的情况,UPS一般带隔离变,这种情况就可以共零单切;同样,如果是带隔离变的两路UPS也可以共零单切。 4)选择静态开关时,还要关注装置是否具有滚动切换和同步切换自适应的功能,这是由不同的负载决定的,如果负载本身即是单相供电设备,但在供电时挂载在三相电的不同相上,比如电脑、照明设备等,这种情况切换就可以滚动切换,但如果负载本身就是三相供电设备,比如变频器、电动机等,这种情况就要同步切换,否则会出现三相不平衡报警。 相信通过上面的介绍,大家对STS静态切换开关有一定的了解,GSS系列静态转换开关已经成熟应用于各种场合,当前主要提供的电流等级有200A、400A、800A、1000A、1200A等规格,不同的容量配置有不同的柜体单元,具有组态灵活、可靠性高、切换无扰、维护方便等综合优势,为未来大容量工业应用场景提供可靠核心功能支撑。
