[专业资料] 干式螺杆泵的日常保养
965 |2
境随心转_TysY5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
每日
1.油标测量:润滑油过多或过少都会损坏齿轮和轴承。
2.检查冷却水是否充足。
3.检查油脂封盖和前后端盖的温度。方便的话可以使用合适的温度计或表面温差电偶。
4.检查吸入和排出压力,确保对泵的操作遵循说明书的规范。
5.检查电机的负荷。电机负荷增加时表现出来的不正常现象应记录下来。
● 每月
1.检查V型带的张力。
2.检查润滑油的成色。(如果油变成黑色,则需更换)
3.检查油标水平。如果油急剧减少,则需检查密封件。
● 每季度
检查冷却水的流动和颜色。如果有不对的地方,清理水流过的夹套和水管。
● 每半年
1.检查泵的连接管路。
2.更换前端齿轮箱的润滑油。
3.更换后端盖内轴承的油脂。
● 每年
1.检查机械密封(如果装有机械密封)。
2.检查螺杆和泵体的内表面。拆开吸气管,检查螺杆和泵体的表面涂层。
3.拆开前盖,检查齿轮和轴承。
发表于 2024-7-15 08:24:56
【提示:直接搜索5667587可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 境随心转_TysY5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
glyibnlisrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-7-15 08:36:45
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058360 second(s), 38 queries Redis On.
