[讨论] 特种设备安全监察条例征求意见稿和国标压力管道征求意见稿起冲突了
1.3K |8
wx_KhkO2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
       发现近期正在征求意见的一个法规:《特种设备安全监察条例(公开征求意见稿)》和一个也正在征求意见的**推荐标准GB/T 20801.1《压力管道规范 工业管道》,在对压力管道的定义上出现了重大的分歧。
       《特种设备安全监察条例(公开征求意见稿)》第八章 附则中规定的压力管道是这样:“压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa,介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度......”。
          而《压力管道规范 工业管道》(征求意见稿)1.2条款中压力管道的范围却是:“本文件适用于下列条件的压力管道:a) 符合 TSG XXXX《工业管道安全技术规程》范围的工艺管道和制冷管道:即最高工作压力大于或者等于 0.1 MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度......”
       区别在介质一个是“可燃”液体,另一个是“易燃”液体。
发表于 2024-7-14 16:43:18
【提示:直接搜索5667565可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_KhkO2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_KhkO2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
发表于 2024-7-14 16:47:45
真水桑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2024-7-14 16:55:11
heymrs2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2024-7-14 18:08:31
wx_T8008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)- 登录查看全文
发表于 2024-7-15 08:52:59
发表于 2024-7-15 10:28:07
向市场监管局提意见
向市场监管局提意见
发表于 2024-7-15 22:17:34
嘟DuDuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-8-24 10:25:45
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082666 second(s), 50 queries Redis On.
