[推荐] 耐压试验合格后,泄漏试验不一定合格
666 |1
首先说一下耐压试验的目的。
耐压试验是为了最终检验压力容器的整体强度和可靠性,在高于设计压力的情况下综合考察容器的制造质量、各受压元件的强度和刚性、焊接接头及连接面的密封性等。对于现场制造的大型容器,还有检验基础沉降的作用。同时,也是对结构设计的一种验证。
所以说,耐压试验合格,只能证明压力容器的整体强度和可靠性,无法检测容器是否有细微的泄漏。
而泄漏试验,取决于容器内介质性质和容器安全使用的要求。对于介质的要求,**的法规和标准已进行了明确的规定。比如介质的毒性程度为极度或高度危害的容器,要求在耐压试验合格后进行泄漏试验。泄漏试验合格后方可通过检验。
因此,耐压试验合格后,需要按照要求进行泄漏试验。耐压试验合格,泄漏试验仍有不合格的可能。
发表于 2024-7-11 09:18:04
【提示:直接搜索5667423可直达本帖。】
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
发表于 2024-7-11 15:42:03
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060225 second(s), 37 queries Redis On.
