[原创] 玻璃鳞片涂料的施工应用
2.3K |3
        玻璃鳞片涂料作为重防腐蚀涂料,主要应用于化工装置、海洋平台、储罐内壁、跨海大桥、港湾码头、电厂烟气脱硫等苛性腐蚀环境。玻璃鳞片涂料的膜厚通常都很厚,达到5001500μm。有试验表明,如果漆膜厚度在500微米以下环氧玻璃鳞片涂料的防腐蚀性能与同等膜厚的环氧煤沥青涂料相当。对应用玻璃钱鳞片涂料的钢结构表面,首先要对结构缺陷进行处理,不能有间断焊,焊缝气孔进行补焊磨平,自由边打磨到R2mm。对于外向拐角要求弧度,要求R3mm,内面弧度R10mm
        钢材表面要求喷砂到Sa2.5,表面粗糙度至少要达到Rz75m以上。
        对于一般的玻璃鳞片涂料,可以用常规无气喷涂方法、刷涂和辊涂进行施工。但是对于聚酯和乙烯酯玻璃鳞片涂料来说,施工时相对复杂一些,有一些特殊的注意事项。
发表于 2024-7-10 09:49:34
【提示:直接搜索5667369可直达本帖。】
alisunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2024-7-10 10:00:48
发表于 2024-7-10 17:04:33
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069112 second(s), 31 queries Redis On.
