[推荐] 蝶阀软密封和硬密封
982 |3
密封副的两侧一侧是金属材料,另一侧是有弹性的非金属材料的被称为"软密封"。
      这种密封的密封性能较好,但不耐高温,易磨损,机械性较差。如:钢+橡胶;钢 +四氟聚乙烯等。
      软密封座采用具有一定强度、硬度和耐温性能的非金属材料制作,密封性能好,可以做到零泄漏,但寿命和对温度的适应性比较差。
硬密封:
      密封副的两侧均是金属材料或较硬的其它材料的被称为"硬密封"。这种密封的密封性能较差,但耐高温、抗磨损、机械性能好。
      如:钢+钢;钢+铜;钢+石墨;钢+合金钢;(这里的钢也可能是铸铁,铸钢,合金钢也可能是堆焊,喷涂的合金)。
      硬密封采用金属制作,密封性能相对比较差,尽管有制造商宣称可以做到零泄漏。
      软密封对一部分有腐蚀性的物料是不能满足工艺要求的,硬密封可以解决!这两种密封可以相互补充的,就密封性而言软密封相对较好,但是现在硬密封的密封性也能够满足相应的要求!
      软密封的优点是密封性能好,缺点是容易老化、磨损、使用寿命短。
      硬密封使用寿命长,但是密封性相对比软密封差。
其结构上的区别主要有以下几点:
1、结构上的区别:软密封蝶阀多为中线型硬密封多为单偏心、双偏心、三偏心蝶阀
2、耐温:软密封用于常温环境。硬密封可用于低温、常温、高温等环境
3、压力:软密封低压-常压,硬密封还可以使用于中高压等工况
4、密封性能:软密封和三偏心硬密封蝶阀密封性能比较好,三偏心蝶阀在高压高温环境下可以保持良好的密封。
发表于 2024-7-10 07:56:13
【提示:直接搜索5667366可直达本帖。】
发表于 2024-7-10 08:53:46
发表于 2024-7-10 16:36:10
勇往直前_H67i6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2024-7-26 13:20:55
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064550 second(s), 36 queries Redis On.
