[求助] 总线制气体探头接线现场施工
1.2K |8
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位,总线制的气体探头,现场是怎么施工的?一根总线拉到现场,现场设置一个接线箱,探头再统一从接线箱里面分出来吗?
如果不用中间接线箱,直接从探头内部并联接线,是不是太不规范了,而且相当于一个电气接口要塞两根四芯线(四总线),能塞的下吗(一个电气接口给声光报警器占用了,所以两根四芯线只能走另一个一个电气接口)
大家现场总线制气体探头是怎么施工的
发表于 2024-7-9 14:25:24
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
opqr854VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是的,总线制的气体探头安装时,通常会从控制室或监控中心通过一根总线电缆拉到现场。在现场通常会设置一个或多个接线箱,这些接线箱作为节点连接各个探头。每个探头的电源和信号线都会汇集到这些接线箱中,然后通过总线方式回传数据到中夜系统。确保所有接线符合相关的安全标准和技术规范是十分重要的。
发表于 2024-7-9 14:37:32
DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
正常来说就是多芯电缆拉到现场接线箱再一个表一个表分出来。你说的这种一个电气接口分出来两个两心线肯定是不行。还有就是你这个没有室内的控制器吗?你这个并联怎么搞。
发表于 2024-7-9 16:09:26
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
气体探头的4芯线(2芯电源、2芯485)可以直接单拉进入机柜间控制柜内接线端子进行总线485手拉手接线,或者在现场设置中间接线箱,利用接线箱端子进行手拉手485接线,至于声光报警器有的用插头直接接入探头的电路板供电(不需要再接电源线),对于声光报警器接在电路板常开继电器输出触点的则将气体探头进线的2线电源线的24VDC+并接入常开触点NO端子,常开触点COM端子接声光报警器的红线(+)、声光报警器的蓝线或绿线(-)并接入电源的24VDC-即可。
发表于 2024-7-9 17:39:22
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以用一分二的分线接头啊,4芯线进入一分二的分线接头,一路去就近气体探头,一路去下一气体探头,下一气体探头处再接一个分线器,再分出一条线。
发表于 2024-7-10 10:12:26
liurunzeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-7-10 10:20:08
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
opqr854 发表于 2024-7-9 14:37
是的,总线制的气体探头安装时,通常会从控制室或监控中心通过一根总线电缆拉到现场。在现场通常会设置一个 ...
学习了
发表于 2024-7-16 11:22:55
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们原来都是通过接线盒并线的,现场设置接线箱有一个问题,总线制过来到每个点的电缆距离是有要求的,电缆太长会经常故障
发表于 2024-7-18 15:16:55
leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
你确定?我理解的总线,应该是通讯的总线。所有探头串联入通讯线路中,通过地址来读取数据。这样要求探头变送器必须支持总线的某种通讯协议。或moudbus或FF等。
发表于 2024-7-20 10:43:16
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079282 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
