[原创] 20多年前的设计
6K |8
啊龙60VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
        做工业自控后,就离开了焦化厂,一晃已经20多年了。最近整理资料看到了我当年在某大城市的焦化厂所做的一些设计,很有感触,想分享一下——但近年来焦化技术突飞猛进,不知我当年这些“得意之作”是否还有参考价值,权当抛砖引玉吧。
      当年我们厂一直没有脱硫,在筹备上脱硫时正好赶上了PDS热潮,我们也自己设计了一套用PDS作催化剂的脱硫系统。与传统脱硫设备有所区别的是我们没有采用“细高的”再生塔(没有现成的压缩空气),而是自行设计了“短粗的”再生槽——用6个自行设计的喷射器通过脱硫液吸入空气,运行(脱硫)效果很好,投资也不高,但没对运行费用进行对比分析。
      我还自行设计了终冷脱萘塔——是空喷塔,循环液用螺旋版换热器冷却,在循环液里面掺混焦油以吸收萘。具体掺混方法是用齿轮泵(配变频调速以控制混入量)将焦油加入循环泵的入口;在循环槽底部的焦油靠自压流出——循环槽的容积要稍大些,使焦油能够尽量分层更换,以达到更好的洗萘效果。
      现在有好多焦化厂遇到横管初冷器阻力增加的问题,由此我就想,如果在初冷的第一级(横管初冷器前)采用空喷塔(循环液掺焦油)是不是效果能更好呢——不知道设计院为什么不用这一方法,以后用了记得给我付费呀。
      当时设计这个塔的梯子平台时还是费了一番心思的——对于单塔,当时能借鉴的资料是:直径较大的,采用台阶直接焊接到塔身上的螺旋梯;直径较小的,就是垂直的直爬梯。而我当时突发奇想(确实没有看到类似的设计),通过扇形缓步台转角度,实现了单塔的“倾斜直梯螺旋上”。
      谢谢您耐心看到这里,再见。
发表于 2024-7-8 07:59:17
【提示:直接搜索5667250可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 啊龙60 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2024-7-8 08:16:36
于无声VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-7-8 08:46:15
发表于 2024-7-17 11:26:43
啊龙60楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-r ... 登录查看全文
发表于 2024-7-21 15:33:52
SDSX1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-8-22 09:58:37
发表于 2024-8-28 22:39:57
DFfyg-2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)- 登录查看全文
发表于 2024-10-17 08:15:41
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191348 second(s), 58 queries Redis On.
