[求助] 同工况下AB台离心泵不同的工作状况
3.5K |9
夜半风寒VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
有两台完全相同AB台离心泵,调整工艺后降低了入口压力至1.5公斤。按照保养的计算正常需要1.6公斤入口压力才能保证正常运行。但是现在情况一台可以正常运行,无异响、振动也是符合要求的。但是另外一台就有异响(初步判断有气蚀),振动也不稳定。入口压升高到1.6公斤就消失了。请问如何在不变动入口压和管线的情况下进行改善。
发表于 2024-7-4 14:36:54
当前内容由会员用户名 夜半风寒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yxz1212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
可以尝试以下几种方法来改善异响和不稳定的振动问题:
1. 检查并清理该泵的过滤器和入口管道,确保没有堵塞或杂质。
2. 检查泵的叶轮和密封是否磨损或损坏,并进行必要的更换或修理。
3. 检查并调整泵的内部间隙,确保间隙符合制造商的推荐值。
4. 对泵进行适当的润滑和维护,确保所有部件正常运作。
通过上述步骤,可能能够解决因入口压力降低引起的运行问题,而无需增加入口压或修改管线。
发表于 2024-7-4 14:44:49
夜半风寒楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-7-4 16:55:27
aibipbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
可能是入口气蚀了:
发表于 2024-7-10 16:39:32
1、增加诱导轮;
2、降低入口温度(比较困难);
发表于 2024-7-10 16:41:08
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
学习了
发表于 2024-7-11 11:09:54
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
降低入口压力则改变了HPSHa,不能满足泵的HPSHr而进入汽蚀状态。楼主限定了不能改变入口压和管线,则其他措施还有:
适当降低入口介质温度,降低泵流量,降低或取消泵入口过滤网精度,改变介质物性以提高气化压力,降低介质粘度,双泵并联运行以提高单泵叶轮入口的压力,换用阻力降低的阀门等等。即对影响汽蚀余量的因素逐个分析有否可能实施。
发表于 2024-7-17 21:33:41
左朝明-高效化工泵、自吸泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先要确定2台泵的流量或出口压力是不是都一样。
发表于 2024-7-24 21:36:17
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
由于泵都是铸造的,所以尽管相同的两台泵因此性能也可能不尽相同,因此就出现了楼主提出的问题。
由于已经降低了入口压力,管道设计业不能变更了,那就剩下以下几种办法:
1.降低入口管阻,包括入口过滤器(改变型式,降低过滤网目数)、阀门(管阻小的阀门)、异径、弯头(大直径弯头)。
2.降低介质温度,这个稍微有点难;
3.降低改变流量,这个需要看一下这个泵的随货曲线,降低流量是否可以减少泵的必须汽蚀余量。
4.对叶轮打磨下入口,以及泵入口,尽量光滑,能降低少许必须汽蚀余量;
5.看看是否可以更换新的叶轮,既然其中一台泵没有汽蚀,就说明这个泵的叶轮的必须汽蚀余量是可以满足的,只是可能有的铸件不好就刚好不满足了。
发表于 2024-7-25 10:27:11
异常的那台,可能在线运行时间更长。
发表于 2024-7-25 16:20:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091647 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
