[推荐] 液化烃球罐场站工程技术
1.6K |1
1、液化烃球罐类型细分
常温液化烃球罐
是指设计压力是按照不低于液化烃介质50℃时的饱和蒸气压的全压力式球罐。由于压力比较高,壁厚较厚,球罐容积不容易做大。而且容积越大,大储存量的介质一旦泄露其风险也就越大。
**标准--《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008在2018年更新版中新增了如下条款:6.3.1A 全压力式或半冷冻式液化烃储罐的单罐容积不应大4000m3。
2024年,**应急部出台了最新的限容规定--球罐最新一次的限容规定。
半冷冻式球罐
当常温下介质压力较高,无法做到单罐容积4000立方时,可以通过降温减压的方式来进行球罐大型化的设计。这种球罐就称为半冷冻式球罐,这种形式可以有效降低场站的初始投资,但相对也会增加场站的运维成本。
超低温球罐
一般指设计温度低于-196℃的双层真空深冷球罐,适用于大容量的液氢、液氦等特殊介质的储存。
2、几种大型球罐的容积数据
1)我国在1980年代就建造过8250m3的半冷式液氨球罐(进口材料,设计压力0.4MPa)。
后续陆续建造过多台5000m3、6000m3的液氨球罐(国产材料,设计压力小于1.0MPa)。
2)我国自主建造的天然气球罐已达到10000m3。
3)我国目前已建成的最大真空球罐是20000m3。
4)据网传信息,欧美球罐的大型化开展得较早、技术也比较成熟。例如:德国已有生产容积为43300m3以上球罐的能力,法国也有容积为87000m3球罐的制造经验, 美国的霍尔顿型球形压力储罐的容积已达到16万立方,已建成并投用的液氢球罐其容量达到4700m3、设计温度为-253℃。
3、液化烃球罐的布置
在安全检查的过程中最容易出现如下和布置有关的问题:
1) 球罐间距不够
规范规定的球罐间距指的是球罐外壁(有绝热层的时候是绝热层的外壁)之间的距离。一些设计人员在设计时容易按照球罐的内直径来布置,忽略了球罐的壁厚、绝热层的厚度、土建的施工误差、球罐的施工误差等因素。
现在检查时一般都是采用便携式激光测距仪测量,如果不满足规范要求很容易检查出来。相对而言,在图纸报批过程中发现间距不满足的还是比较好整改的,一般只需要将球罐内直径相应缩小即可。
2)球罐区没有布置在场区的外侧或者没有独立成区,亦或者没有选择在靠近道路的一侧设置独立的运输通道。
主要目的是缩短运输液化烃的槽车行驶在厂区内路线,减少不必要的风险。
3)罐区与其他的厂区之间没有设置实体围墙。
4)没有按照《石油库设计规范》最新版的规定,将液化烃球罐与常压油品储罐分开布置。
发表于 2024-7-2 11:07:31
【提示:直接搜索5666942可直达本帖。】
发表于 2024-7-2 15:16:43
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052740 second(s), 32 queries Redis On.
