[推荐] 铁素体不锈钢怎样能析出σ相
1.2K |2
铁素体不锈钢怎样能析出σ相铁素体钢σ相是Cr的质量分数约45%的典型FeCr金属间化合物,无磁性,硬而脆。在纯Fe-Cr合金中,wCr>20%即可产生σ相。当存在其他合金元素,特别是存在Mn、Si、Mo、W等时,会促使在较低Cr含量下即形成σ相,而且可以是三元组成 。   铬是缩小奥氏体相区的元素,在其质量分数约大于12%时,奥氏体相区完全消失。这就意味含wCr>12%的合金不发生γ-α转变,因而也不会发生晶粒细化和硬化。Cr是强铁素体形成元素,因此在整个的合金范围内,铁素体都可以从液体金属中析出。当含Cr量较高时,脆硬的σ相在约820℃从δ铁素体开始析出。σ相中Cr含量高,所以会发生脆化。   普通纯度铁素体不锈钢中wCr>21%时,若在520~820℃之间长时间加热,即可析出σ相。σ相的形成与焊缝金属中的化学成分、组织、加热温度、保温时间以及预先冷变形等因素有关。钢中促进铁素体形成的元素如铝、硅、钼、钛和铌均能强烈地增大产生σ相的倾向;锰能使高铬钢形成σ相所需铬的含量降低;而碳和氮能稳定奥氏体相并能与铬形成化合物,会使形成σ相所需铬含量增加。镍能使形成σ相所需温度提高。由于σ相的形成有赖于Cr、Fe等原子的扩散迁移,故形成速度较慢。wCr=17%的钢只有在550℃回火1000h后才会开始析出σ相。当加入2%的Mo时,σ相析出时间大为缩短,约在600℃回火200h后即可出现σ相。因此,对于长期工作于σ相形成温度区的铁素体型耐热钢的焊接高温构件而言,必须引起足够的重视。
发表于 2024-6-30 16:22:06
【提示:直接搜索5666849可直达本帖。】
3ev7crmo78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化技术讨论者】
发表于 2024-7-1 20:58:07
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050276 second(s), 30 queries Redis On.
