[讨论] 为什么对于长时间正火+回火制造的产品少见设计时母材提档
825 |2
Claymore2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
对于压力容器的封头制造中经常遇到封头热压后恢复供货状态要做正火或正火+回火热处理的情况,若设备整体还要后续消除应力热处理,则还要叠加设备整体消应力SR,若设备是分段热处理或者出现返修SR时间叠加还要延长。对于封头则等于做了正火+设备整体SR, 或正火+回火+设备整体SR的热处理过程,例如“封头参与1h正火+8hSR热处理”其对材质的强度下降和韧性下降都是极大的考验,为了保证焊接后接头强度,焊材会考虑提高级别,但是对于这些制造时经理这种长时间组合热处理的设备,设计时却很少见到母材考虑强度提档选用设计,以补偿组合热处理后原材料强度的下降,所以有个疑问,为什么设计对长时间热处理造成的力学性能下降在母材选用时未考虑给予提高强度级别予以补偿?比如设计要求选用490Mpa材料来进行计算,则直接选Rm=490Mpa的材料, 设备经正火+长时间热处理后,抗拉强度实测下降到450Mpa,热处理造成抗拉强度下降40Mpa,  那在设计时为什么不予以考虑采用Rm=550Mpa材料,这样长时间热处理后,强度下降后仍有510~500Mpa,仍能满足最开始的490Mpa的设计初始需求?
发表于 2024-6-29 13:24:33
【提示:直接搜索5666783可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Claymore2000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
夜中游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工安全工程师】
发表于 2024-6-29 13:41:22
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054465 second(s), 39 queries Redis On.
