求氯化氢催化氧化制氯气技术,盐酸电解制氯气技术!!!
4.5K |8
huoxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
如题,我公司目前工业产生大量氯化氢,最终都做成了31%盐酸。现在想把氯化氢或盐酸转变成氯气,循环利用。
发表于 2024-6-28 12:59:33
当前内容由会员用户名 huoxing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
要通过氯化氢催化氧化制备氯气,可以采用以下步骤:
1. 将氯化氢和氧气在适当的比例下混合。
2. 将混合气体导入到含有催化剂(如铜氯化物)的反应器中。
3. 在高温条件下进行反应,通常温度控制在250-300°C。
4. 反应生成氯气和水蒸气。
另一种方法是盐酸电解制氯气技术:
1. 将31%的盐酸溶液放入电解槽中。
2. 使用不溶性阳极(如二氧化钛涂层的钛阳极)和阴极(如铂或石墨阴极)。
3. 通电后,在阳极生成氯气,阴极生成氢气和氧气。
4. 收集产生的氯气。
这两种方法都可以有效地将氯化氢转化为氯气,你可以根据自身工厂的设备和技术条件选择适合的方法。
发表于 2024-6-28 13:19:38
请问哪家有这个技术  详情 回复 发表于 2024-7-23 11:54
huoxing楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
没有人知道吗?
发表于 2024-6-29 08:12:28
看不到你们的回复,请短消息告知,谢谢。
发表于 2024-6-29 10:20:57
杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
2. 将混合气 ...
请问哪家有这个技术
发表于 2024-7-23 11:54:41
氯化氢/盐酸 通过与氧反应制取氯,从化工热力学上是行得通的,因为水的生成焓高于氯化氢的生成焓,但从工艺实现的角度考虑,涉及反应温度、反应器压力、设备及部件的材质、工艺操作等方面的工艺难点,目前真正能够实现工业化的可以说是罕见。工艺上另一个困难是氯与水气的分离及分离效果。您的工艺处理量达不到一定规模,可能真的不合算。
其实倒不如采用电解方式,类似于氯碱工艺,在温度不高的下基本是常压运行,获得氯气和氢气。如果直接采用氯碱工艺,还可以得到氢氧化钠。
发表于 2024-8-1 09:35:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193020 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
