[讨论] 防爆密封盒是否为防爆区仪表必备件?
3.5K |21
DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
公司目前的变送器电缆配置为变送器+带内螺纹接头防爆格兰头+防爆挠性管+防爆密封盒+镀锌管,这里有一个疑问,就是公司在组织讨论延续用这个防爆密封盒是否有必要,因为查询不到相关的强制文件,而按照应用来讲,防爆格兰头已经起到夹紧电缆并防爆的作用,希望得到大家的讨论
发表于 2024-6-26 11:12:09
当前内容由会员用户名 DLP仪表刘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hspjdshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
防爆密封盒在一些应用中不是必需的,主要取决于现场环境和安全要求。如果防爆格兰头已经能够满足防爆和密封要求,那么可能不需要额外使用防爆密封盒。建议可以咨询相关专业人士或检查具体的安全标准和规范,以确保系统的安全与合规。
发表于 2024-6-26 11:24:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
DLP仪表刘 + 1 积极参与
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
变送器+格兰头即可,穿线管或桥架口用胶泥或者橡胶堵头。电缆挑毛病可用铠缆。
发表于 2024-6-26 11:46:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
DLP仪表刘 + 1 积极参与
DLP仪表刘楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
hspjdsh 发表于 2024-6-26 11:24
防爆密封盒在一些应用中不是必需的,主要取决于现场环境和安全要求。如果防爆格兰头已经能够满足防爆和密封 ...
这东西我在规范上都没找到过啊
发表于 2024-6-26 13:22:35
自己发帖自己顶,希望路过的大佬给点建议
发表于 2024-6-27 08:12:21
阿白_ugUmKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
防爆密封盒是什么?穿线盒?  我常规的做法是为变送器+带内螺纹接头防爆格兰头(密封)+防爆挠性管(不密封)+镀锌管(不密封)。
发表于 2024-6-27 08:28:09
阿白_ugUmK 发表于 2024-6-27 08:28
防爆密封盒是什么?穿线盒?  我常规的做法是为变送器+带内螺纹接头防爆格兰头(密封)+防爆挠性管(不密封 ...
自控安装图册HG/T 21581中连续式保护也没提到防爆密封盒。我理解是只要格兰头或挠性管有一个提供密封功能即可(一般是格兰头提供密封)。
发表于 2024-6-27 08:35:41
DLP仪表刘 + 2 感谢分享
就是一个Y型的穿线盒,里面可以灌胶,感觉是不加格兰头的产物,以前也没怎么见过,但是公司一直延续这个做法,现在想把它取消掉,寻思看看有没有什么理论支撑,毕竟用了这么多年。
发表于 2024-6-27 08:36:36
还真找到了规范。国标GB-50257-2014电气装置安装工程-爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范中的5.3.4中规定:在爆炸性环境1区,2区,20区,21区,22区的钢管配线,应做好隔离密封,并应符合下列规定:1.电气设备无密封装置的进线口应装设隔离密封件。2.在正常运行时,所有点燃源外壳的450mm范围内应做隔离密封。
SHT3521-2013-石油化工仪表工程施工技术规程中的8.4.7保护管与就地仪表盘、仪表箱、接线箱、穿线盒等部件连接时,应有密封措施,并将管固定牢固。仪表及仪表设备进线口应用电缆密封接头密封。
这里提到的隔离密封,防爆格兰头应该就是的吧
发表于 2024-6-27 14:51:07
这个描述的应该是防爆挠性管跟仪表之间没有隔离接头的情况下,也就是挠性管跟设备视作连通的情况下,需要在挠性管另外一端额外加隔离装置来密封。  详情 回复 发表于 2024-6-28 08:15
DLP仪表刘 发表于 2024-06-27 14:51
还真找到了规范。国标GB-50257-2014电气装置安装工程- ...
是的,您提到的防爆格兰头确实是用于实现隔离密封的装置之一。根据您所引用的国标GB-50257-2014和SHT3521-2013规范,确实需要在特定的危险环境中对电气设备的进线口进行密封处理,以确保安全。防爆格兰头可以夹紧电缆并实现密封,从而阻止可能的火花或燃爆物质进入设备内部。
如果防爆格兰头已经可以满足规范中对于隔离密封的要求,那么额外使用防爆密封盒可能不是必须的。不过,具体情况还是需要根据实际的应用环境和装置的具体要求来定。建议您可以进一步咨询相关专业人士或安全审核机构,以确保安全合规的同时也能优化成本。
发表于 2024-6-27 16:07:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
DLP仪表刘 + 1 深入讨论
DLP仪表刘 发表于 2024-6-27 14:51
还真找到了规范。国标GB-50257-2014电气装置安装工程-爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范中的5.3.4 ...
发表于 2024-6-28 08:15:24
不是,防爆密封盒不是防爆区仪表的必备。满足隔离密封即可。
依据AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规范(见附件),当采用钢管布线时,可以采用两种布线方案。
AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规范(AQ3009-2007).pdf ( 下载次数: 3,容量2.31 MB,)
发表于 2024-7-4 12:35:54
DLP仪表刘 + 2 感谢分享
依据AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规范 ...
特别感谢!
发表于 2024-7-4 12:46:12
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
最早的防爆密封接头不是现在这种格兰的,用橡胶圈隔离。是Y型的,先穿好线,在另一个口往里面塞防爆密封胶泥密封。所以两个都安就重复了。
发表于 2024-7-15 14:45:08
DLP仪表刘 + 2 感谢分享
yechangyan07VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
防爆格兰+绕行管安装应该就可以了
发表于 2024-10-8 10:01:39
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
图片发上来看看,学习学习
发表于 2024-10-8 10:25:23
勇敢的心_VeT7fVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
挠性管现场实际使用过程中一般有两种方式:1、防爆格兰头+挠性管(防腐防水防尘即可);2、防爆格兰头+防爆挠性管+防爆格兰头(挠性管两侧都是防爆格兰头,专家检查严格情况下配置的)。楼主说的防爆密封盒其实类似于第二种方式,这个密封盒有防爆标识吗?其实最稳妥的方式是防爆格兰头+铠装电缆(费用高但不怕检查),也有防爆格兰头+普通电缆的方式(当时检查验收认可)
发表于 2024-10-11 15:35:58
壁韧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
很明显不是 并且要不要求防爆 只是要防水
发表于 2024-10-12 10:52:51
よ过客つVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我也想问,这个问题找了好久
发表于 2024-12-3 16:19:34
骑毛驴的小和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
除了液化烃储罐或甲类储运装置的有仪表要求用防爆挠性管、镀锌管、防爆格兰头外,其余装置没有规范要求必须配备挠性管。其他装置只需要防爆格兰头(仪表端密封满足防爆)即可
发表于 2024-12-4 13:59:16
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102972 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
