[推荐] 铝合金焊接工艺评定
872 |3
一、铝合金焊接概述
铝合金焊接:是指铝合金材料的焊接过程。铝合金强度高和质量轻。主要焊接工艺为手工TIG焊(非熔化极惰性气体保护焊)、自动TIG焊和MIG焊(熔化极惰性气体保护焊),其母材、焊丝、保护气体、焊接设备。
二、铝合金焊接方法
1、钨极氩弧焊
钨极氩弧焊法主要用于铝合金,是一种较好的焊接方法,不过钨极氩弧焊设备较复杂,不合适在露天条件下操作。
2、电阻点焊、缝焊
这种焊接方法可以用来焊接厚度在5mm以下的铝合金薄板。但是在焊接时用的设备比较复杂,焊接电流大、生产率较高,特别适用于大批量生产的零、部件。
3、脉冲氩弧焊
脉冲氩弧焊可以很好的改善在焊接过程中的稳定性可以调节参数来控制电弧功率和焊缝成形。焊件变形小、热影响区小,特别适用于薄板、全位置焊接等场合以及对热敏感性强的锻铝、硬铝、超硬铝等的焊接  。
4、搅拌摩擦焊
搅拌摩擦焊首先并主要在铝合金、镁合金等轻金属结构领域得到越来越广泛的应用,此方法的特点就是焊接温度低于材料熔点,可避免由熔焊所带来的裂纹、气孔等缺陷。
三、铝及铝合金焊接工艺评定检测范围
1、制冷行业铜铝管的套接,空调铜与镀锌管,不锈钢管,铝管的异种焊接。
2、变电行业的铜铝端子,铜铝引线,铜铝导电排的焊接。
3、电子电器工业的散热器管,电机,母线的焊接。
4、另用于生产生活中水龙头、耦合连接器、配套的螺母等等。
四、铝合金焊接工艺评定流程
1、焊接工艺评定
2、提出焊接工艺评定的项目
3、草拟焊接工艺方案
4、焊接工艺评定试验
5、编制焊接工艺评定报告
6、编制焊接工艺规程(工艺卡 工艺过程卡作业指导书)
五、铝合金焊接工艺评定检测项目
(一)主要项目
1、 焊接材料品种、规格 :第4.3.1条 检查产品合格证明文件、中文标志及检验报告(全数检查)
2、 焊接材料复验:第4.3.2条 检查复试报告(全数检查)
3、 材料匹配 :第5.2.1条 检查质量证明书和烘焙记录(全数检查)
4 、焊工证书 :第5.2.2条 检查焊工合格证及其认可范围、有效期(所有焊工
5、 焊接工艺评定:第5.2.3条 检查焊接工艺评定报告(全数检查)
6 、内部缺陷:第5.2.4条 检查焊缝探伤纪录(全数检查)
7、组合焊缝尺寸 :第5.2.5条 观察检查、焊缝量规抽查测量(资料全数检查,同类焊缝抽查10%,且≥3处)
8 、焊缝表面缺陷检测 :第5.2.6条 观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查,必要时,采用渗透无损探伤或磁粉探伤检查
发表于 2024-6-26 07:37:01
【提示:直接搜索5666621可直达本帖。】
高级工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2024-6-26 07:45:18
发表于 2024-6-26 13:16:51
发表于 2024-6-26 16:52:28
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062648 second(s), 33 queries Redis On.
