[讨论] 浙大中控的300系统DO卡件与继电器放大板是否可以用电缆延长
2.5K |12
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
延长个50米,把继电器放大板放在配电房或是车间现场防爆箱里,这样一根25芯的电缆就可以传送16路的DO信号。有多方面的好处,节省电缆:以前是采用2芯1.5平方的信号电缆传送一条DO信号。现在可以用25芯的0.5平方的电缆传送二个DO卡件的16路的信号。以前电机的启停信号是接到控制 柜的,这种信号是交流信号,会对控制柜产生信号干扰。现在启停信号配电房就地接线,又方便多项目接线,哪个电机要远程控制就接哪个,哪个不用就拆哪个,资源更合理使用。DO信号驱动车间现场切断阀线圈,电流很大,有500毫安,压降很大,如果线径很小,就会驱动不了电磁阀。现在就地输出,在防爆箱里用24V电源给继电器放大板供电,接线很短。如果这个项目做好,另一个项目上马,放线也很快,便于以后维护。
DO输出卡件输出的应该是一个带一定电流的电压信号,用于驱动光藕一侧的发光二极管,所以线路的延长,一是有能力驱动这个光藕,另一个干扰电压很大,但功率很小,也即电流很小,一般情况下不大可能干扰到远传的DO信号。
发表于 2024-6-24 15:57:16
【提示:直接搜索5666561可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 新昌小徐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yxz1212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2024-6-24 16:10:46
送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-6-24 17:22:12
发表于 2024-6-25 11:30:31
新昌小徐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2024-6-25 14:40:27
发表于 2024-6-27 09:47:51
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-s ... 登录查看全文
发表于 2024-6-30 08:04:16
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
发表于 2024-6-30 08:05:08
发表于 2024-7-1 10:05:24
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-y ... 登录查看全文
发表于 2024-7-1 15:17:33
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
发表于 2024-7-1 15:22:02
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
发表于 2024-7-1 15:23:01
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078764 second(s), 45 queries Redis On.
