[讨论] 压力管道范围将有调整
7.1K |18
跳转到指定楼层
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最新的“GB20801征求意见稿压力管道规范 工业管道”中
1.2 本文件所指工业压力管道(以下简称“压力管道”)包括了工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的压力管道。
本文件适用于下列条件的压力管道:a)符合 TSG XXXX《工业管道安全技术规程》范围的工艺管道和制冷管道:即最高工作压力大于或者等于 0.1 MPa (表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于 50 mm 的压力管道。公称直径小于 150 mm,且其最高工作压力小于1.6 MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体(不包括液化气体、蒸汽和氧气)的管道除外。
此处的液体是易燃,根据“GB 30000.7-2013 化学品分类和标签规范 第7部分易燃液体“,指的是93度一下的液体,不包含丙B类液体,而原来是可燃,包含丙类的。
发表于 2024-6-21 16:49:11
【提示:直接搜索5666402可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2024-6-22 08:46:08
发表于 2024-6-23 10:40:09
zfeirVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
发表于 2024-6-23 14:09:13
发表于 2024-6-23 15:23:56
xisanjiaoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
发表于 2024-6-25 08:48:38
发表于 2024-6-25 10:36:30
发表于 2024-6-26 07:32:03
ghcacjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-G ... 登录查看全文
发表于 2024-6-26 08:23:14
发表于 2024-6-26 08:57:38
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
发表于 2024-6-26 09:06:53
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
发表于 2024-6-26 10:44:34
Agares_bVVDVVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8100938  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-j ... 登录查看全文
发表于 2024-6-26 11:36:51
ds136VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
发表于 2024-6-26 14:19:04
edtaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-D ... 登录查看全文
发表于 2024-6-27 07:24:54
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150619 second(s), 83 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-07-28 13:45:23
