油浆泵切换导致细粉增加事件经过 近期,我装置在油浆泵切换期间,发现再生器细粉含量大幅增加,具体如下: 1、2024.6.11,9:30,油浆循环泵P2209A切换至B泵,10:30,切换完成; 2、9:55,发现三旋进出口、脱硫洗涤塔进出口烟气粒度同步上升,具体为: 三旋进口从460mg/m3上升至1066mg/m3 三旋出口从83mg/m3上升至163mg/m3 脱硫进口从74mg/m3上升至142mg/m3 脱硫出口从2mg/m3上升至22mg/m3 19:00,上述数据逐渐下降; 2024.6.12,各点数据基本恢复正常 3、11:00,因后路气相负荷过大,调整操作,加工量从130降低至118t/h,油浆回炼从14增加到22t/h; 4、脱硫单元取浆液,目测较为浑浊,沉淀底部有1层催化剂,较正常浆液催化剂含量多; 5、加大油浆外甩,16:00,油浆加样分析,4.4mg/l,正常值; 期间,未进行大型加剂、卸剂作业,再生器压降、三旋压降动多次同步变化;再生器旋风入口密度基本无变化;可以确定,确实有大量细粉被带到三旋; 分析:初步判断因油浆泵切换,可能管线内沉积的催化剂随回炼油浆进入两器,导致细粉大量增加,三旋进出口、脱硫单元有了明显体现; 问题:我装置在2023年因油浆泵切换,出现过1次类似的现象,烟气粒度明显增加,第2天基本恢复正常;但不是每次切换油浆泵都会出现这类现象;近年来偶尔出现,如我装置2023出现过1次,2024.6.11出现1次。 正常情况下,油浆泵暖泵线畅通,管线堆积的催化剂较少,且堆积的催化剂只能通过油浆回炼进入再生器,油浆固含不高,不可能造成大量细粉,且维持较长时间,基本第2天才可以恢复正常; 这可能是什么原因造成的。
