[原创] 钛纳米聚合物涂料为什么能防垢
2.4K |3
                                            钛纳米聚合物涂料为什么能防垢
        对于粗糙的表面能增加液体流动的阻力减小流速,增加近壁流层的厚度,造成更多的结垢核心,有利于污垢的沉积长大。而钛纳米聚合物涂层由于微小纳米粒子的填充作用表面光滑度很高,近壁流层薄不利于结垢。
        钛纳米聚合物特殊的磁性与化学结构形成亲油憎水表面,一方面能对污垢粒子整形使其排列整齐,不形成垢质分子交错穿插的硬垢;另一方面排斥污垢粒子,使其不能粘附到涂层表面上,达到防垢的功能。
        接触过电场或磁场水处理防垢的人都知道:水经电场或磁场处理后,可暂时消除碳酸钙的结晶附壁能力,可以防止在热交换器传热面上成垢。经过电场或磁场处理时水不增加任何污染物质,水的化学成分无任何变化。经过电场或磁场处理的水物理性质也基本无变化,例如其沸点、冰点及依数性(受溶质浓度影响的程度)不改变,水的密度、粘度及其受温度的影响程度也不改变,水的吸热及传热能力无变化;水对物质的溶解、吸收和互溶能力也不变化。但是水中成垢物质由结硬垢变为形成不粘附絮团。
       涂膜上的垢质也形成不粘附絮团,这充分说明钛纳米聚合物能使涂料形成特殊的磁能,具有明显的防垢效果。在胜利油田,3300m井深注水管,通常每年结垢3~6㎜,并有丘状严重腐蚀,采用钛纳米聚合物防腐防垢注水管后,20个月取出,无结垢和腐蚀。
       污垢沉积速率、污垢系数由鞍山钢铁集团技术中心采用FJ腐蚀结垢监测仪进行。结论为:
       污垢沉积速率仅为空白不锈钢的七十分之一,远远低于**标准值。污垢系数仅空白不锈钢三十三分之一,远远低于**标准值。
发表于 2024-6-9 10:35:16
【提示:直接搜索5665859可直达本帖。】
2
giophenVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
发表于 2024-6-9 10:50:20
发表于 2024-6-10 13:01:29
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071250 second(s), 37 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-07-28 16:37:16
