[原创] 耐硫酸腐蚀系列材料汇总
10.8K |14
名称
编号
耐腐蚀性能
主要应用
奥氏体耐热钢
XD-1
<800℃具有良好的抗高温氧化和抗SO2腐蚀性能。具有良好的高温力学性能
700℃一下柴油机和航空发动机进排气阀,650℃金属硬密封蝶阀及零件。
2
奥氏体耐热钢
XD-2
1100℃具有良好抗高温氧化和一定抗硫腐蚀性能。
1100~1500℃抗氧化耐热件,硫酸工业1200℃高温调控蝶阀阀板、轴等。
3
耐热不起皮钢
XD-3
≤550℃抗氧化硫化物腐蚀良好。
650℃耐热件,<550℃金属硬密封蝶阀
4
奥氏体耐热钢
XD-4
1200℃具有良好的抗氧化性能,抗硫腐蚀性能优于310(Cr25Ni20),良好的高温力学性能。是取代2520耐热钢的优良耐热材料。
1200℃高温调控蝶阀阀板和阀轴以及其他耐热零件和设备。
5
铁素体高温抗氧化钢
XD-5
良好的高温抗氧化性能,在空气中连续使用最高温度可达1350℃。
温度小于1350℃不受力的耐热原件
6
镍基高温合金
XD-6
良好的抗高温氧化、炭化、氯化、氮化性能,使用温度可达1315℃。
用于较低应力的高温氧化工况环境下的耐热元件。
7
高硅奥氏体不锈钢
XDS-1
80℃、120℃、150℃在98%的浓硫酸中的腐蚀速度分别是0.00052,、0.00023、0.0025mm/a.
硫酸工业干燥塔,吸收塔,酸冷器,分酸器,循环槽,泵阀,管线以及塔器内部构件等。
8
高硅双相不锈钢
XDS-3
在浓硝酸中耐腐蚀性能优良,也耐氧化性能的高温浓硫酸。
强氧化性的硝酸生产设备,强氧化性的硝酸盐设备,高温浓硫酸设备和零部件。
9
高硅奥氏体型沉淀硬化不锈钢
XDS-4
80℃20%硫酸腐蚀速度0.028mm/a;80℃40%硫酸腐蚀速度0.051mm/a;110℃98%浓硫酸腐蚀速度0.11mm/a.
在稀硫酸和高温浓硫酸中均具有良好的耐蚀性能,适合制作酸浓度浓稀变化较大的工况设备和零件。该钢可实效硬化,适合制造泵阀等具有腐蚀磨损的零件。
10
高钼氮高合金奥氏体不锈钢
XDS-5
最高使用温度:20%硫酸75℃;30%硫酸63℃。具有优良的抗氟氯离子腐蚀性能。
稀硫酸尤其是含氟氯离子稀硫酸制造泵、阀、塔、槽、罐和换热器等设备。
11
高钼氮高合金奥氏体不锈钢
XDS-6
温度100℃腐蚀速度:20%硫酸<0.00025mm/a;40%硫酸<0.05mm/a;80%硫酸<0.023mm/a;优良的抗氟氯离子腐蚀性能。
制造稀硫酸尤其是氯离子高的稀硫酸用设备,在稀硫酸中耐腐蚀性能优于镍基合金C-276。可用于电厂烟气脱硫和钛白粉废酸回收等设备。
12
高合金奥氏体不锈钢
XDS-8
200℃98.6~100%硫酸,年腐蚀速度<0.1mm/a。优良的抗发炎硫酸腐蚀性能。
用于制造98.6~100%硫酸的泵、阀、塔、槽、罐等设备和发烟硫酸设备。
13
高合金超纯奥氏体不锈钢
XDS-9
200℃98.6~100%硫酸,年腐蚀速度<0.03mm/a。
应用与XDS-8相同,其力学性能和耐腐蚀性能均高于XDS-8。是当前超高温浓硫酸最好的金属材料之一。
14
双相不锈钢
XDB-1
干燥塔挂片腐蚀速度0.006~0.011mm/a,吸收塔挂片腐蚀速度0.026~0.125mm/a
可制造高温浓硫酸泵,如叶轮、口环、叶轮螺母以及浓硫酸使用的其它设备和零部件。
15
耐蚀合金球墨铸铁
XDB-2
93~98%高温浓硫酸中腐蚀速度0.10~0.30mm/a。
高温浓硫酸泵泵体、泵盖、吸入管、吐出管、弯头和套管等。
16
高强度高耐蚀合金球墨铸铁
XDB-3
采用复杂合金化,表面生成黑色致密牢固保护层,耐腐蚀性能高于XDB-2,经热处理之后,力学性能达到QT800-2/700-2水平。
经热处理后制作高温浓硫酸泵泵轴,可不包四氟使用,中小硫酸厂制造整体高温浓硫酸泵,可节省费用开支。
17
双相不锈钢
DB-4
耐腐蚀性能接近XDB-1
该合金可时效硬化制作高温浓硫酸泵轴套和衬套。
18
高合金化特种耐腐蚀合金
XD-5
104℃浓硫酸,腐蚀速度为0.025mm/a。120℃浓硫酸,腐蚀速度小于0.1mm/a。可使用3~5年
传统高温浓硫酸泵叶轮
19
高合金化特种耐腐蚀合金
XD-6
耐高温稀硫酸,浓硫酸,发烟硫酸和磷酸。时效处理后HRC可达45~50
耐高温稀硫酸 浓硫酸 发烟酸 磷酸泵耐腐蚀-磨损轴套和衬套以及其它耐腐蚀-磨损零部件
20
高合金奥氏体不锈钢
XD-7
腐蚀速度≤0.1mm/a时的最高使用温度:20%硫酸76℃ 40-60%硫酸62.5℃. 20-30%磷酸105℃.40-50%磷酸110℃
稀硫酸泵罐等设备和湿法磷酸设备
21
第二代双相不锈钢
XD-8
在湿法磷酸中具有良好的耐腐蚀性能,如在85℃38%P2O5中,腐蚀速度为0.在浓度<20%H2O4稀酸中也具有优良的耐腐蚀性能。
稀硫酸用泵阀和相关设备,湿法磷酸生产泵阀和相关设备;海水和还氯离子介质的耐腐蚀设备
22
第二代铸造双相不锈钢
XD-9
磷酸中腐蚀速度0.1mm/a最高使用温度:20%磷酸103℃,30%磷酸105℃,60%磷酸100℃。
湿法磷酸料浆泵泵体,泵盖,叶轮,出液管,弯头等耐腐蚀/磨损零部件。零件应进行固溶处理,耐磨件应进行时效硬化。
23
高碳高铬铁素
XD-10
80%模拟工业磷酸腐蚀速度:铸态0.043mm/a:1150℃ 固态0.023mm/a。
湿法磷酸耐腐蚀-磨损料浆泵泵体,泵盖,叶轮,弯管等零件:<1200℃耐热件和高温耐热磨件
发表于 2024-5-29 08:24:31
【提示:直接搜索5665128可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 孫 勇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mnmn218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2024-5-29 08:36:32
发表于 2024-5-29 09:33:04
发表于 2024-5-29 13:24:49
xisanjiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2024-6-3 08:49:05
发表于 2024-6-4 09:04:57
发表于 2024-6-4 13:48:03
发表于 2024-6-4 14:49:26
发表于 2024-6-4 15:40:48
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-6-13 09:56:32
发表于 2024-6-19 16:59:15
bulenightsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2024-6-24 17:12:31
cyxhmlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2025-1-24 16:52:19
besticemanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2025-2-14 15:41:00
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.311687 second(s), 59 queries Redis On.
