[资源帖] 石油化工酸性湿硫化氢腐蚀
1.2K |2
        石油化工酸性湿硫化氢腐蚀
      1、 缺少氨的湿硫化氢是酸性(pH 4.5到7.0之间 ),属于严重腐蚀环境,由于无法形成致密的硫化铁保护膜,腐蚀特征是均匀腐蚀,板材还有氢致开裂问题;
      2、易出现的装置和设备,如汽油加氢、轻烃回收、硫磺装置急冷塔系统瓦斯分液罐,不合格球罐底部等;
      3、 防腐措施:
      ①  冷却器抽掉底部3排管,避免铁锈堆积形成垢下电化学腐蚀;
      ②  设备内壁或换热管刷涂料;
      ③  采用0Cr13或321不锈钢;
      4、其他减缓湿硫化氢腐蚀的措施
       u 采用不锈钢复合板(碳钢+0Cr13) ;
      u 表面非金属涂料;
      u 注水洗涤,控制PH7-8 ;
      u 注入聚硫化铵缓蚀剂([NH4]2Sx)可转换氰化物成无害的硫氰酸盐,控制HCN<20ppm。
      u 消除应力,控制硬度:
<HB200
<HB225
<HB235
<HB245
<HRC22
<HRC28
碳钢
1Cr-0.5Mo、1.25Cr-0.5Mo
2.25Cr-1Mo、5Cr-1Mo
9Cr-1Mo
不锈钢(铁素体、马氏体、奥氏体
双相钢
      5、湿硫化氢环境选材注意事项
      u HIC腐蚀机理出现在轧制的板材制造的设备与管道,轧制管道因夹杂物结构不同,不会出现HIC;
      u  铸件包括焊缝不考虑HIC;
      u  氢致开裂现象在碳钢、低合金钢、双向钢、不锈钢、镍基不锈钢中多有出现,控制硬度是关键;
      u  酸性环境腐蚀率与开裂概率**增加;
      u  温度80 ℃最敏感;
      u  碳钢耐湿硫化氢环境只要硬度对于200HB是标准选择;其他选择如表面处理(涂料、渗铝、铝锌共渗、Ni-P镀)因有气孔原因不推荐;
      u  09Cr2AlMoRe与08Cr2AlMo材料性价不比不高,且异钢种焊接易造成开裂,选材导则不推荐。
发表于 2024-5-24 11:06:03
【提示:直接搜索5664870可直达本帖。】
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
发表于 2024-5-24 11:22:21
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055717 second(s), 34 queries Redis On.
