[讨论] 做好数据跟踪记录对脱硫装置运行更有利
845 |2
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
每一套硫化氢治理及硫磺回收装置都是宝贵的无形财富,其中运行数据对技术改进提供了坚实的基础,对问题分析也提供了支撑并使得可回溯追踪问题源头。对每一套装置,需要对日常的数据进行跟踪记录,对每一次参数调整和优化做好跟踪,了解调整前后变化情况,判断运行趋势是好还是坏,提前预判并进行控制。需要跟踪数据主要有:
1、原料气量及进出装置硫化氢浓度主要用于判断脱硫效果及硫磺生成产量,当出口硫化氢波动时,及时查找原因并进行处理;
2、装置硫磺产出量目的是结合装置生成硫磺量判断是否硫磺产出平衡,若长期不平衡会导致装置内硫磺累积,此时需要采取措施增加硫磺产出。
3、装置整体液位情况液位可直观反映装置内部储液量变化情况,若长期装置各设备液位趋势处于上升,则表明装置水平衡不平衡,需要减少补水或调整温度控制液位下降,保证水平衡稳定。
4、装置溶液比重比重反映出脱硫液含量上升还是下降,正常情况下比重稳定维持在一定范围内,若比重突然快速持续上升,需要结合水平衡和硫磺产出分析具体原因;若水平衡正常、硫磺产出正常,可能是操作不稳定导致副反应增加,有副盐累积的风险,此时需要具体情况具体分析。
发表于 2024-5-23 09:10:38
【提示:直接搜索5664795可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2024-5-23 09:26:29
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.253068 second(s), 37 queries Redis On.
