[推荐] 换热器结垢的类型
813 |3
结垢可以定义为传热表面上不需要的物质的沉积。
结垢是金属壁上两股流动流之间的热传递不可避免的结果。污垢程度随所处理流体的性质变化很大。
由于不需要的材料的沉积,存在额外的传热阻力,从而导致总传热系数降低。由于总传热系数降低,需要更多的传热面积来实现给定的热负荷。
热交换器的性能下降,污垢减少了流动通道,从而增加了压降。更为严重的是,由于流路的部分堵塞而导致吞吐量降低。
01
结垢的负面影响
资本成本增加,必须提供更多的传热面积来解决结垢问题;
泵送成本较高;
冷凝和制冷循环的热力学效率较低;
维护成本较高;
整体损失;
停机成本;
02
污垢的类型
沉淀污垢
由于水中存在溶解的CaCO、Caso、盐等物质,导致传热表面结垢,导致沉淀结垢。这些盐具有逆溶解度特性。
颗粒污垢
它是流体中存在的悬浮颗粒在传热表面上的积累。它被称为沉积污垢。一个例子是冷却水中含有的铁锈颗粒。
化学反应结垢
它是通过污垢流的各种成分之间的化学反应形成沉积物。化学反应污垢的例子有碳氢化合物的焦化和裂化、聚合等。
腐蚀污垢
当传热表面本身发生反应形成腐蚀产物时就会发生这种情况。它会污染传热表面。
生物污垢
它是由于传热表面附着微生物或大型生物而发生的。
凝固结垢
这是由于液体在过冷的加热表面上凝固而发生的。凝固污垢的一个例子是结冰。
03
影响结垢的因素
流体速度
流体温度
结构材料
材料表面光洁度
较高的流体速度可最大限度地减少结垢。液体的理想速度在管内为 1.5-2.1 m/sec,在管外为 1.0-1.5 m/sec。
04
当要在管内使用脏流体时,可以遵循以下策略以避免结垢:
使用大直径管;
保持高速;
压降留有足够余量;
保留可用的备用管束或备用热交换器;
并行使用两个 shell;
使用金属丝翅片管插入件;
使用在线清洁。
05
当脏流体位于壳侧时,可以遵循以下策略:
使用 U 型管或浮动头设计;
使用方形或旋转方管布局;
通过最佳挡板设计最大限度地减少死角;
保持壳侧高速。
发表于 2024-5-21 07:05:45
【提示:直接搜索5664652可直达本帖。】
程东007067VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川大学一年  |  头衔:  【炼焦炉操作工】
发表于 2024-5-21 08:03:48
发表于 2024-5-22 08:37:49
sd06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-5-27 14:52:44
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062075 second(s), 37 queries Redis On.
