[原创] 工艺管线盲板
1.5K |4
工艺管线盲板基础知识
1、盲板的分类及选用
    盲板主要是用于将生产介质完全分离,防止由于切断阀关闭不严影响生产,甚至造成事故。
    从外观上来看,常用的管道盲板可分为8字盲板、插板、以及垫环(插板和垫环互为盲通)。
    盲板应设置在要求分离(切断)的部位,如设备接管口处、切断阀前后或两个法兰之间。通常推荐使用8字盲板;为打压、吹扫等一次性使用的部位亦可使用插板。
2、需要设置盲板的部位
2.1 原始开车准备阶段,在进行管道的强度试验或严密性试验时,不能和所相连的设备(如透平、压缩机、气化炉、反应器等)同时进行的情况下,需在设备与管道的连接处设置盲板。
2.2 界区外连接到界区内的各种工艺物料管道,当装置停车时,若该管道仍在运行之中,在切断阀处设置盲板。
2.3 装置为多系列时,从界区外来的总管道分为若干分管道进入每一系列,在各分管道的切断阀处设置盲板。
2.4 装置要定期维修、检查或互相切换时,所涉及到的设备需完全隔离时,在切断阀处设置盲板。
2.5 充压管道、置换气管道(如氮气管道、压缩空气管道)工艺管道与设备相连时,在切断阀处设置盲板。
2.6 设备、管道的低点排净,若工艺介质需集中到统一的收集系统,在切断阀后设置盲板。
2.7 设备和管道的排气管、排液管、取样管在阀后应设置盲板或丝堵。无毒、无危害健康和非爆炸危险的物料除外。
2.8 装置分期建设时,有互相联系的管道在切断阀处设置盲板,以便后续工程施工。
2.9 装置正常生产时,需完全切断的一些辅助管道,一般也应设置盲板。
2.10 其他工艺要求需设置盲板的场合。
3、盲板设置举例
3.1 盲板在P&ID图上表示的图形,按照行业标准《管道仪表流程图管道和管件的图形符号》(HG 20559. 3-93). 本规定中采用的8字盲板图形,见图所示。
3.2 装置为多系列生产时,盲板设置见图所示。
3.3 充压管线、置换管线的盲板设置,见图所示。
3.4 设备管道低点排净的盲板设置,见图所示。
3.5 装置分期建设时,盲板设置见图所示。
4、盲板设置注意事项
4.1 在满足工艺要求的前提下,尽可能少设盲板。
4.2 所设置的盲板必须注明正常开启或正常关闭。
4.3 盲板所设置的部位在切断阀的上游还是下游,应根据切断效果,安全和工艺要求来决定。
5 、盲板管理要求
5.1 装置设专人负责盲板管理,绘制盲板图,每块盲板要挂牌编号。
5.2 要建立盲板台账,并做好详细记录,以备查。
5.3 盲板的制作要以钢板为基础,并有足够的强度,不得用其他材料代替,其厚度不得小于设备或管道壁厚。
5.4 加盲板的位置,应加在有物料来源的阀门后部法兰处,且盲板两侧均有垫片,以防损坏法兰。
5.5 抽堵盲板时办理作业票,采取必要安全措施。
5.6 盲板使用后,统一收回保管备用。
发表于 2024-5-18 11:07:20
【提示:直接搜索5664480可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 孫 勇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
7n7x00zq03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2024-5-18 11:18:39
发表于 2024-5-22 08:45:11
ti1983VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
  终身会员:HC8102383  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2024-8-16 21:37:45
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114391 second(s), 38 queries Redis On.
